Paris
Paris
14.10.2019 в 21:23:17
Добрый день. Планирую укладку PERGO MODERN PLANK - SENSATION | L1231-03869 с изоляцией и хвойной подстилкой. В инструкции сказанно, что стыки обрабатывать вроде гелем и по периметру стены нанести изоляцию. Она нужна? Их в продаже нигде нету. Планирую одним полем, кв маленькая 33метра, порожки не нужны?
Юрий82
Юрий82
19.10.2019 в 16:46:39
Подскажите конкретное средство для герметизации стыков ламинат. Важное условие, возможность демонтажа при необходимости. Можно ли использовать универсальный силиконовый герметик например, или лучше что то специализированной?
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 17:11:47
Юрий82 написал: герметизации стыков ламинат.
Хорошему ламинату это не нужно, а плохому не поможет.
Sanitch
Sanitch
Орел
21.10.2019 в 16:48:16
Добрый день. Укладываю ламинат в корридоре с не очень удобной геометрией. Три вечера выкладываю пазлы из обрезков, чтобы прикинуть, как все расположить. Первый момент, это стык с другой уложенной комнатой. Стыки будут прикрываться гибким порогом. По технологии нужно направляющуюю закреплять с зазором 5мм от обоих стыков. Сама направляющая 15мм, плюс два зазора по 5мм, итого 25мм. Верно я понимаю? В дверной проем нужно заводить ламтнат из комнаты на 20мм или 20мм должно быть до центра стыка? А второй момент, это расположение ламели как раз на этом стыке. Если примерить будущее расположение ламелей, то во всех стыках нужно ширину ламели делать 70-90мм. Фиксироваться она будет только с одной стороны замком и прижмется дверной коробкой. Верно ли такое расположение? Не будет ли расходиться, т.к. нагрузка будет большая? Если вырезать из ламели "Т" образный кусок и заводить его под дверь, то тогда не стыкуется в других комнатах - ширина ламелей получается 20-30мм. На фото видно, что я имею ввиду. Еще момент в арке. Я не делаю порог, а хочу одним полотном весь корридор. В одном месте обход перегородки имеет ширину ламели всего 30мм максимум. Это допустимо? Там будет портал, так называемый (доборы и наличник). Сдвигать пробовал, но опять не получается с другими комнатами. Помогите советом.
евгений78
евгений78
21.10.2019 в 19:44:54
Sanitch, в дверной проем заводите на 15 мм далее крепите направляющую,ответную часть лучше взять минимум 25мм.дальше сложно для понимания ;) но так как вы разложили будет все норм,
телефон 8 905 530 42 54
Sanitch
Sanitch
Орел
21.10.2019 в 22:20:09
евгений78 написал: Sanitch, в дверной проем заводите на 15 мм далее крепите направляющую,ответную часть лучше взять минимум 25мм.дальше сложно для понимания ;) но так как вы разложили будет все норм,
евгений78, ширина порога 40мм. Думаю сделать тогда стык шириной мм 20, а после установки коробки буду ровнять под полотно. Лишнее попробую обрезать дремелем аккуратненько)). А что дальше сложно? Мне, главное, знать в каком направлении что делать, а смогу или нет уже походу должен понять. Изначально я хотел уложить корридор по-диагонали
Maliserv
Maliserv
28.10.2019 в 15:51:54
Вопрос по укладке. Длина планки 138см. (quick step impressive), а длина комнаты 555см., т.е. 138*4=552см. Допустим ли зазор от стены в 1,5см.? (плинтус будет h=5,5см. на 2,3см.) Спасибо
vago083050
vago083050
28.10.2019 в 16:08:37
Maliserv, да.
евгений78
евгений78
28.10.2019 в 19:11:37
Maliserv, а в дверной проем будут по длинне или по ширине плашки?если по длинна,то плинтус не закроет наверное.
Maliserv
Maliserv
29.10.2019 в 14:37:21
Всем спасибо. Дверной проем параллельно плашке.
vago083050
vago083050
29.10.2019 в 15:08:52
Maliserv, значит, наличник, скорее всего, не перекроет.
