AndyMirror
AndyMirror
05.09.2019 в 23:53:37
OtherNick написал: На обучающих видео его по одной плашке голыми руками собирают без видимых усилий.
Это реклама. ;)
Вам надо найти метод, другого пути нет.
Свиноферма
Свиноферма
Омск
14.09.2019 в 14:16:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше положить ламинат. Ситуация такая, сначала хотели положить во всех 3 комнатах,поставить двери, а через пару месяцев в коридоре (дом п44). Как сейчас правильно выложить в комнатах, чтоб потом в коридоре не возникло проблем? Или так не получится, придется все таки сначала класть в коридоре, а потом ставить двери?
Генподряд
Генподряд
14.09.2019 в 15:02:43
Диагональ или перпендикулярно окнам? Нужно уложить ламинат вот в такой планировке. Стены комнаты с балконом отклоняются от общей оси (если делать по перпендикуляру), думаю диагональю скрыть эту разницу. От окна до окна 14 метров. Порожек(разрыв) делать между каждым помещением, или достаточно только между коридором и комнатой с балконом?
евгений78
евгений78
14.09.2019 в 18:37:29
Свиноферма, возможно конечно,в комнатах кладите с заходом в дверной проем на 15 мм,там где будет четверть двери,потом после установки дверей скотчем или временным порожком закрываете стык,и ждете укладки в коридоре,правильнее конечно сразу все класть,но ситуации бывают разные
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
14.09.2019 в 18:45:35
Генподряд, диагональ используют при развернутых стенах,у вас,если верить плану,стены ровные,поэтому прямая укладка со смещением на 1/3.при такой длине лучше порожек делать в каждом проёме,если плинтус мдф,то однозначно,либо рискнуть,тут вам решать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.09.2019 в 19:01:14
Генподряд, по диагонали я бы положил одним щитом.
это , конечно, не по диагонали но тоже одним щитом. тут примерно более 15 метров
Свиноферма
Свиноферма
Омск
14.09.2019 в 19:45:09
евгений78 написал: Свиноферма, возможно конечно,в комнатах кладите с заходом в дверной проем на 15 мм,там где будет четверть двери,потом после установки дверей скотчем или временным порожком закрываете стык,и ждете укладки в коридоре,правильнее конечно сразу все класть,но ситуации бывают разные
евгений78, а как потом под дверные коробки ламинат в коридоре подпихивать?
евгений78
евгений78
14.09.2019 в 20:45:23
Свиноферма написал:
Свиноферма, с помощью добойника и молотка ;)
macsim235
macsim235
Одесса
22.09.2019 в 17:39:08
Добрый день! А кто-то экспериментировал с толщиной подложки в рамках одного помещения? Делаем ремонт, частично переместили перегородки. В результате получилось общее пространство: коридор, который переходит в кухню-студию. Когда начали готовиться к укладке ламината оказалось, что уровень между разными помещениями немного отличался. Частично удалось "смазать" эти переходы плиточным клеем, но полностью выйти в один уровень не можем, т.к. один угол задран, если по нему ровняться, то выйдем выше уровня плитки в ванной и зоны кухни. Вот рассматриваю вариант в коридоре укладывать хвойные плиты Стейко 5 мм, на переходе в зону кухни студии перейти на 4 мм, а еще дальше на 3 мм. Переходы будут перпендикулярно направлению ламината, расстояние между переходами не менее 1 м. А в конце, ближе к углу перейти на 2 мм. Вот тут переход будет параллельно направлению укладки. Длинна этого перехода - около 1,5 м. Печаль Переживаю, чтобы не поломало замки. Ламинат: KRONOPOL Vision, 33 класс. И еще: чтобы сгладить переход между кухней-студией и спальней, хочу положить в спальне Стейко 7 мм. Ламинат тот же: KRONOPOL Vision, 33 класс.
22.09.2019 в 18:34:02
macsim235 написал: Вот рассматриваю вариант в коридоре укладывать хвойные плиты Стейко 5 мм, на переходе в зону кухни студии перейти на 4 мм, а еще дальше на 3 мм. Переходы будут перпендикулярно направлению ламината, расстояние между переходами не менее 1 м. А в конце, ближе к углу перейти на 2 мм.
так примерно и делают, если есть необходимость
macsim235
macsim235
Одесса
23.09.2019 в 21:31:45
BV написал:
BV, Спасибо! Вы меня успокоили! :)
