AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 21:15:56
OtherNick написал: положил полиэтиленовую плёнку
У вас сырая стяжка?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
01.09.2019 в 21:47:04
Стяжка сухая. Плёнку стелил по рекомендации 1) производителя подложки. 2) производителя ламината (чтобы в случае чего не слететь с гарантии).
Если используются подложки, изготовленные не Pergo, или если выбранная подложка Pergo не имеет пароизоляции, необходимо использовать полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм в качестве минимальной гидроизоляции (см. рис. 10). Полиэтиленовая пленка в местах соединений должна быть уложена с нахлестом как минимум 200 мм. Также для обеспечения пароизоляции пола подложка и/или пленка должна заходить на стены на высоту 10-15 мм.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 22:02:43
OtherNick написал: Плёнку стелил по рекомендации
Плёнку стелили один раз, по трёхнедельной стяжке.
На мой взгляд плёнка совершенно лишняя.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
01.09.2019 в 22:06:56
AndyMirror, какую плёнку использовали: для теплиц-парников (как у меня), или строительную гидроизоляционную в рулонах? Раскаталась ровно или со складками как у меня?
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 22:30:36
Уже не помню.
Scotcher
Scotcher
Владивосток
03.09.2019 в 04:35:12
Пароизоляционная пленка - необходимый элемент при укладке ламината на минеральные основания по мнению всех производителей ламината вне зависимости от срока созревания стяжки.
евгений78
евгений78
03.09.2019 в 08:45:20
Scotcher, а когда это стало необходимостью у производителей,ненапомните? ;)
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2019 в 09:11:20
Про плёнку они все пишут, это да, только и самому думать надо. Плёнка зло в случае потопа, а в квартирах обычно очень сухо, поэтому как защита от пара она ни к чему.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2019 в 00:45:59
AndyMirror написал: Плёнка зло в случае потопа
а что добро в случае потопа и ламината ?
Scotcher
Scotcher
Владивосток
04.09.2019 в 05:28:43
евгений78 написал: Scotcher, а когда это стало необходимостью у производителей,ненапомните? ;)
евгений78, Дату не знаю, но в инструкциях к ламинатам, с которыми сталкивался необходимость пароизоляции указана: Egger: Swiss Krono: Pergo:
OtherNick
OtherNick
Смоленск
05.09.2019 в 23:50:23
И снова я) Стартанул сегодня. Ламинат Pergo с ламинированной фаской (российский). Собирал общепринятым способом: рядами. Ряды всего по 3.5 доски, но тужился-тужился один ряд в другой вставить - ни в какую. Стоит буквой V и не хочет вниз опускаться. Я молотком простукивал и рукой придавливал. Под конец так разозлился стал бить от души и ногой притаптывать. Под конец разбил замок на одной из ламелей. Это я что-то не так делаю или Pergo действительно тугой? На обучающих видео его по одной плашке голыми руками собирают без видимых усилий.
Кто ещё в недавнее время Pergo укладывал, не возникало затруднений?
