Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 01:14:25
Zozo67 написал : Так что делать? ПОДСКАЖИ
Чтобы понять нюансы общей системы отопления, можете прочесть мою статью http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Если поймете, и объясните это своим соседям по стояку, то потом совместно приведите в порядок Ваш стояк и поставьте на него в подвале автоматический регулятор расхода, чтобы не зависеть от других стояков этого же дома (вместо дроссельной шайбы).
Отопление коллективное. Потому и решить получиться только коллективно.
Zozo67
Zozo67
30.01.2014 в 01:19:54
Inch1964 написал : Чтобы понять нюансы общей системы отопления, можете прочесть мою статью http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Спасибо за темку. Но у тебя идет описание другой системы подачи . У меня вот какая
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 01:25:26
Zozo67, Уважаемый! Тыкать незнакомым людям - это хамство!
Zozo67
Zozo67
30.01.2014 в 01:31:37
Inch1964 написал : Zozo67, Уважаемый! Тыкать незнакомым людям - это хамство!
Извините пожалуйста,не хотел Вас обидеть. Это от безысходности.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 01:35:40
Zozo67 написал : Так что делать? ПОДСКАЖИте
Поставить автоматический регулятор расхода в подвал один на весь стояк. Установить и рассчитать гидравлически для каждого этажного радиатора преднастройку терморегулятора для каждого радиатора. Тогда сможете еще и без ущерба для остальной системы дома, установить по желанию на каждый радиатор термоголовки.
Если гл.инженер в УК (ЖЭУ) не полный идиот, то с радостью воспримет предложение установить на стояк автоматический регулятор расхода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2014 в 10:37:13
Zozo67
У вас классическая "убитая" двухтрубка. Проблемы при этом именно на нижних этажах - вплоть до "опрокидывания", когда давление в обратке может даже превышать давление в подаче.
Спешу Вас огорчить - нормального решения нет. Остальным жильцам плевать на нижних сверху. УК и вовсе всё фиолетово.
"Ненормальные" решения.
  1. Насос самой маленькой производительности в сочетании с терморегулятором. Без регулятора проблема может уйти на этаж выше.
  2. Однотрубное подключение с байпасом к подаче. Найдут - визгу не оберётесь.
  3. Однотрубное подключение с байпасом к обратке. А к этому отнесутся спокойно.
Inch1964 написал : Поэтому на первом этаже если стояк обратки горячее стояка подачи, это говорит, что как раз в этом стояке циркуляция "опрокинулась".
Не стояк, а отвод. "Опрокинулась" дельта давления между стояками.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 10:41:32
ВТБ! написал : Не стояк, а отвод.
Да, конечно. Когда писал уже спал. :)
Mazayac
Mazayac
30.01.2014 в 12:30:32
ВТБ! написал : Проблемы при этом именно на нижних этажах - вплоть до "опрокидывания", когда давление в обратке может даже превышать давление в подаче. ...
  1. Однотрубное подключение с байпасом к обратке. А к этому отнесутся спокойно.
А поясните пожалуйста, почему это явление зависит от этажа.
Подключение делать "низ-низ"? Чтобы для любого направления переменчивой подачи работало?
Zozo67
Zozo67
30.01.2014 в 12:55:13
Сегодня с утра ходил в ЖЕК общался с инженером и бригадиром. Вердикт Будут переделывать подачу к батарее от одного стояка ( как не знаю) Оказывается эта проблема. Не у одного меня, и не только в нашем доме.
Zozo67
Zozo67
30.01.2014 в 13:11:04
ВТБ!, Спасибо за ответ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2014 в 14:53:09
Mazayac написал : почему это явление зависит от этажа
В стояке подачи температура выше - плотность воды меньше. На верхнем этаже перепад давлений есть, а ниже уменьшается.
Mazayac написал : Подключение делать "низ-низ"? Чтобы для любого направления переменчивой подачи работало?
А если оно никак не работает? :(
Zozo67 написал : Будут переделывать подачу к батарее от одного стояка
Главное, чтобы к подаче снизу-вверх не подключили. Тогда уж лучше несмещённый и незауженный байпас - хотя бы за счёт естественной циркуляции "работать" будет.
