VladimirRu
VladimirRu
30.01.2010 в 01:14:31
Столкнулся с проблемой засора каналов в котле угольным нагаром. Видимо уголь в этом году не очень. Так вот ходы засорились и простой качергой не справляюсь. Есть ли советы по поводу каких нибудь приспособ типа ёршика или химией какой протопить? посоветуйте!
pacik
pacik
Севастополь
30.01.2010 в 23:47:54
с химией не помогу, на вроде в школьном курсе говорили что сажу растворяется в сероуглероде, но наврятли его можно достать, да и вешество это очень вредное... Знакомым чистил штатным ершиком от котла, там где он не пролизил привязывал на палку стальную щетку (узкую, для плитки которая) и шмурыгал ей... Кстати проверьте внутренности котла, в моем случае котел зарос (почти за 1 месяц) из-за того что травил в топку теплоноситель....
VladimirRu
VladimirRu
31.01.2010 в 12:58:17
Есть бревнышко которое продается для чистки дымоходов за 1.000руб. но у меня сомнения по нему.
pacik
pacik
Севастополь
31.01.2010 в 17:29:04
К сожелению не встречал таких... Купите, потом поделитесь опытом....:)
VladimirRu
VladimirRu
31.01.2010 в 19:33:34
Отзывов негде не нашел в нете, только описание
01.02.2010 в 19:42:18
На РУСИ для очистки дымоходов периодически сжигали в печке картофельные очистки - проверьте дедовский способ - может пригодится.
VladimirRu
VladimirRu
01.02.2010 в 20:52:00
Только нужно еще точно знать как это делать, чтобы было эфективно: Нужно ли сушить отчистки? Вроде как их нужно на угли раскаленные кидать, и вроде как на угли от осины. Точно никто не подскажет, а эфекта можно не получить если точно не знать.
shuninm
shuninm
04.02.2010 в 07:36:26
Лабуда все это. Берется скребок самопальный, на арматуре. Или ершик, кому как удобно от конструкции котла. И чистится. Чистить на разогретом котле. Легко счистить смолы.
DSP007
DSP007
04.02.2010 в 11:21:33
Есть еще способ- топить несколько недель осиновыми или ольховыми дровами. Они содержат довольно много воды и выделяющийся водяной пар понижает температуру испарения компонентов смол . Сажа становится рыхлой и легко счищается.
VladimirRu
VladimirRu
04.02.2010 в 12:35:19
Можно где нибудь посмотреть как сварганить самому ёршик? По поводу топки дровами проблема в том, что дрова перегревают систему, они горят с большим количеством воздуха, а угли можно прикрывать на полную и они тлеют себе. Дровами можно лишь растопить когда тепература понижается меньше 50 градусов до 90 и закидать углем и закрыть приток и отток воздуха. У меня только так работают котлы. Котлы ЯИК 40. Вчера кинул бревнышко, пока результаты явно не заметны.
shuninm
shuninm
04.02.2010 в 16:36:56
Тление и есть прчина загаживания котла. При тлении оч. много несгоревших продуктов пиролиза просто вылетают в трубу, попутно оседаю где тока возможно. И в трубе топливо вылетает в буквальном смысле.
