nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.01.2013 в 21:00:35
Какая разница если сам склепаешь или заводская клепка? Я клепаю и работают.
almas
almas
Челябинск
15.01.2013 в 21:02:08
sergei2, вот в помощь:
sergei2
sergei2
Петропавловск
15.01.2013 в 21:02:42
сейчас вот по смотрел в книге там все звездочки перепутаны как будто вертногами стоят, вот только как так может быть? видемо кто то перепутал, вот только зачем? ведь наверняка видели что цепи нехватает
vova6601
vova6601
Калуш
15.01.2013 в 21:12:25
sergei2 написал : ведь наверняка видели что цепи нехватает
Просто не было двойной цепи и поставили одинарную(возможно от ижа).При том возможно не правилино поставили выходной вал.
Тол
Тол
Пермь
15.01.2013 в 21:23:14
Вот редуктор с Каскада
sergei2
sergei2
Петропавловск
15.01.2013 в 21:29:33
Тол написал : Вот редуктор с Каскада
вот у меня все тоже самое только если сравнить с моей фоткой то все звезды стоят на оборот, хотя разобран однакого, то есть в той же половине что и у меня шестерни лежат
и на выходном валу там одна цепь двойная должна быть? или 2 раздельно, у меня две раздельно всего скарей как на фото выше
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.01.2013 в 21:34:17
Звездочки стоят правильно ,неправильно установлен ведомый вап. Он должен быть не симметричный звездочки смещены влево, там м помоему должна стоять втулка. у меня все переделано поэтому утверждать не могу.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.01.2013 в 22:11:13
Извиняюсь да у вас шестерни установлены не правильно.Я писал выше что изготовлены звездоки могут по разному. Если входит 2 цепи то ставте.
тёма
тёма
Ульяновск
15.01.2013 в 22:40:19
sergei2 написал : Разобрал сегодня редуктор, дабы глянуть его состояние,звездочки вроде все в норме,а вот цепи не знаю как проверить((
в книге ничего не написано как определить что цепь растянута?
раньше когда был еще собранный крутишь за шкив валы какое то время не крутятся, патом начинают крутится, начинаешь вращать в обратную сторону та же ситуация, такое вообще должно быть?
подскажите какое должно быть провисание цепей? вот фото, для наглядности
привет переверните выходной вал поставте двойную цепь
тёма
тёма
Ульяновск
15.01.2013 в 22:44:50
sergei2 написал : вот у меня все тоже самое только если сравнить с моей фоткой то все звезды стоят на оборот, хотя разобран однакого, то есть в той же половине что и у меня шестерни лежат
у вас редуктор разбирался и собран неправильно
sergei2
sergei2
Петропавловск
16.01.2013 в 17:46:19
да уш, хорошо что разобрал редуктор, почти во всех шестеренках в игольчатые подшипники добавлены гвозди :) по всей видимости ролики потерялись, они их заменили гвоздями.. цепи тоже, звенья болтаются между собой то есть износ в штивтах...
по поводу отсутствия цепи, если шестерни перевернуть как положено, то они не совпадают..идут в наклон..
кто разбирал редуктор, должны ли быть на обеих крышках толстые (5-6 мм) пластины где стоит вал.? фото
