#6022641
Александр12, Проблем перейти на шариковые подшипники на нижнем валу нет,но для этого нужен доступ к токарному станку,сварке и иметь болгарку. Выточить корпус под подшипник,крышку с сальником и вал. Корпус под игольчатый подшипник срезал болгаркой и под этот диаметр посадочный буртик нового корпуса подшипника,меж осевое расстояние сохраняется поэтому точно и не торопясь обварить,чтобы меньше вело корпус редуктора.Вот корпус редуктора я перевел нижний и предпоследний вал на шариковые подшипники.
Jesha,
Добрый день, вот такое у меня стояло.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
serega9031 написал:
serega9031, Ну и ставьте такое как я показал. Катушка с высоковольтным проводом и провод для глушения.
Закажите с доставкой или рядом поищите. Зазор по мануалу (0,1-0,15мм). Нормально работает.
nikolaevich написал:
nikolaevich,
У меня как раз проблема в отсутствии токарного станка.Что бы что то проточить надо ехать в город за 60км.Где то раньше встречал,что ставят подшипниковые узлы с жигулевского моста,сейчас не могу нигде этого найти,поисковики не находят.
И еще один вопрос,вместо шплинтов крепящих колеса и фрезы на осях кто что использует?
Александр12 написал:
Александр12, Банальный болт с гайкой М10.
Павел-61 написал:
Павел-61,
Думаю болт нужен,чтоб определенная длина была без резьбы,при этом толщина безрезьбового участка была чуть больше или равна толщине резьбы.Может кто то пользовался и подбирал подобное.
Болт шатуна 402 мотор ГАЗ. Гайка от него с мелкой резьбой.
Jesha написал:
Это крутой болт,я ставлю какие попадаются,лишь бы соответствовал диаметр и длина. Фрезы весной не снимаю обычно весь сезон и неудобств что болт гнется мне не доставляет,без молотка и бородка его не вытащишь,если это часто надо делать то тогда надо следовать рекомендации Jesha,этот болт не согнется.
Да пофиг, лишь бы не короткий.
Jesha написал:
Болт шатуна
Шибко крепкий, не работает в качестве предохранителя.
Не поверите. Но и он гнется. Меньше конечно, чаще отрывает резьбу под корень.
Павел-61 написал:
Если не загонять в запредельную нагрузку, то и предохранять особо нечего. А при сильной нагрузке, простые болты рвет махом. Хотя конечно, предохранитель есть предохранитель.
Jesha написал:
Всё-таки он МБ а не МК, конечно нагружаю и конечно болты срезает. 2-5 шт в год поменять несложно и не дорого.
Всем спасибо за советы!На соединениях фрез у меня стоят болты,на соединении фрез с валом ставил штифты заводские,пока были,быстрее их вытаскивать.По весне немного подкалымливаю на огородах,так что снимать-одевать колеса-фрезы приходится минимум раз по двадцать на дню.Прийдется теперь ставить болты,штифтов в продаже не стало.Думал подобрать подходящий прут и сделать наподобии заводских,но что то с диаметром не все так сложно.Может попробую на болты приспособить заводские пружинки.
Раньше делал сам, реальный вариант. Под головкой болта отрезным диском или наждаком нарезаем канавку для пружины, саму пружину навивал из сталистой проволоки. У злектриков есть провод марки АС, применяют на воздушных линиях (попросту на столбах), внутри него стальная жила которую с начал-концов по метру всегда выбрасывают, само то на пружину.
Jesha написал:
Павел-61 написал:
Jesha, ага, у меня на МБ и на МК никогда не срезало, хотя материал мягкий..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81 написал:
Всё ещё впереди.
Jesha написал:
иван69рус написал:
разбирал менял цепь начал фрезами работать пол огорода пропахал и снова порвала металичиских предметов небыло все вычистил подшипники игольчатые не клиняли мож точто фрезы самодельные более глубокие
У вас там игольчатые на оси колес. При разборе смотреть со стороны сальников, не должно быть трещин и протертостей в корпусе подшипника. Под всеми валами со стороны корпуса должны быть шайбы. Вал колес продольно не гуляет.
Если цепь поменяли и порвалась, при условии целостности всего остального и малых люфтов: либо цепь китай плохой, либо не тот шаг (у меня было, новая, ложилась на треть звездочки, потом поднималась на зуб), либо продольный люфт вала (приводит к боковому смещению цепи и захода оной на зуб звезды).
Jesha, сколько допустимо,чтобы выходной вал гулял?
Сергей М81 написал:
Jesha написал:
Павел-61 написал:
Сергей М81,
Пока только фрезеровал фрезами,родные штифты были как новые,после того как стал мотоблоком окучивать,выкапывать,стал одевать металлические колеса,стало штифты разбивать и обламывать.Кстати,в этом году земля у нас в огородах сухая,даже на фрезеровке разбивает штифты.При том,что я фрезерую всего четырьмя фрезами,как с завода,дополнительные не устанавливаю
zm124 написал:
1-1,5 мм стерпит. Больше, тоже стерпит, но сальник будет тереться и цепь может заклинить.
Я на свои фрезы поставил болты от ГАЗ шатуна, только где на вал колёс одевается, там родные штифты. Покупал раз, есть мягкие (сразу в крюк), есть нормальные.
