#1624034
Добрый день!
У знакомых трубы PILSA PN 20 (на отоплении) в процессе эксплуатации стали "пупырышками". Чем это вызвано и чем грозит?
Спасибо.
частая проблема для фольгированных не перфорированных труб. у знакомых стоит 2 года, кроме истетической неприязни пока сними ничего не происходит.
В монтажной инструкции Экопластика написано, что это особенности производства. Остаточная влажность какая-то. На прочность и долговечность труб не влияет никак, браком - не является и "не может служить причиной для замены труб". К сожалению, не написано, можно ли их проткнуть иголочкой дабы удовлетворить свои эстетические чувства.
Брейгель написал :
раньше ни у кого в тех инструкциях таких разрешений не было. проткнуть можно, но ничего не изменится. просто вода выйдет, а волдырь остаются ( не резина ведь).
2Lida2008 стареет скорее.не армированный.
Lida2008 написал :
Для горячей воды,труба должна ставиться армированная.(с алюминевой фальгой которая требует зачистки перед пайкой или со стекловолокном которая не требует оного)-видел пузырь около 50мм.
Lida2008 написал :
Была такая проблема с фольгированными трубами "Kalde". Сейчас использую с перфорированной фольгой или со стекловолокном.
Брейгель написал :
Протыкали ножом, все нормально, выходит капля воды, небольшое вздутие все равно остается.
Пилса даже официальный документ выпустила что это не брак. Два раза такое было у людей на центральном. Одни попросили переделать (
2Levit где дешево там и рветсяберите хорошие немецкие трубы не надо экономить.последствия ущерба нанесенные водой гораздо дороже
Martinulyan написал :
Поверьте я бы все купил импортное - но как я могу заставить человека с заработком в 8000р купить смеситель за 5000р - так же и трубы. что купить сказали из того и делаем. в том городе где делал даже Экопластика нет. Тока турция. Что уж говорить о немцах
Экопластик тоже потихоньку пузырится.
Труба Pilsa стоит на стояке ГВС, армированная, по шву вылез такой пузырь. Ребята подскажите, это опасно, может заменить пока не поздно?
EvgenyMV написал :
Ничего не будет. Хотите поменяйте - хотите нет.
Сегодня обнаружил такую же проблему. На участке около полметра(стояк ГВС) похожие вспучивания. Не по шву. Труба PILSA PN 20. К маркировке не подобраться, так что армированная-не армированная не понять. Перепугался, погуглил и перепугался еще больше, прочитав это -
!!!!!! Прям сейчас бегите в аварийку свою и объясните им проблему. Срочно менять на метал иначе будет у вас что то невообразимое в квартире.
помоему там просто стеб
