Деревянные, сосна. Есть способ выпрямить? Филенчатые двери, некрашенные пока.
01.02.2010 в 15:53:24
01.02.2010 в 15:56:51
tykhon написал : Деревянные, сосна. Есть способ выпрямить? Филенчатые двери, некрашенные пока.
Дверь положить на пол на кирпичиках например (под выпуклую часть), а на ривые углы положить сверху тяжёлый груз
01.02.2010 в 16:52:03
Аналогичная тема была недавно. Дверям кранты.
01.02.2010 в 22:48:25
tykhon написал : Двери повело
На сколько повело?
01.02.2010 в 22:52:51
Повело сейчас это только начало, её будет вести и дальше. Обычно, это брак при изготовлении или складском хранении
01.02.2010 в 23:09:44
tykhon написал : Есть способ выпрямить?
-мочить не пробовали? Надо замочить (блин, не помню состав, там кислота какая-то) и выдержать то-ли 2 месяца, то-ли года, под гнетом, заодно будут мореные. -Можно ещё (все так делают, если полотно жалко выкинуть) деревянные бруски косяков криво поставить, паралельно краям створки.
01.02.2010 в 23:11:16
Дык сосна... Её как ни суши, всё равно ведёт. Хотя финны умудряются делать из сосны мебель: режут на маааленькие кусочки, потом собирают в шип-паз. Двери вряд ли удастся теперь выправить, увы...
01.02.2010 в 23:17:45
Prok12 написал : Дык сосна... Её как ни суши, всё равно ведёт.
Не соглашусь ..сосна достаточно стабильный материалл, что не скажешь о дубе
02.02.2010 в 02:00:23
Повело дугой (3 двери) и пропеллером (одна). Одна ровная. Максимум на глаз сантиметра 3. Подобрал доски для коробки соответствующие, чтоб прилегало более-менее. Сейчас дилемма: или при установки косяка обе половинки "П" невертикально, с наклоном в разные стороны, или вертикально стойку с петлями, тогда сторона замка завалится совсем.
Так все-таки: вот если ничего не делать, будет их дальше вести-крутить? Или можно покрыть лаком, установить и эта кривизна зафиксируется окончательно?
02.02.2010 в 07:15:23
увы :( мои соболезнования..
Вам продали недосушенные двери, так что все танцы с грузиками не помогут. Только менять дверь. Такими темпами в скором времени они еще и лопнут скорее всего - пойдут трещины
