DSP007
DSP007
02.02.2010 в 10:29:13
Ну и сосна и дуб достаточно стабильные материалы , по крайней мере в условиях дома. Таки у Вас перекосило полотно двери или дверной косяк В любом случае имхо - подогнать косяк под дверь стамеской, не думаю что у Вас там перекос на градусы и сантиметры... Вопрос лишь зачем делать это самому когда есть гарантия...
Amstel
Amstel
02.02.2010 в 15:27:06
tykhon написал : Есть способ выпрямить?
Нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2010 в 21:02:53
tykhon написал : вот если ничего не делать, будет их дальше вести-крутить?
Скорее да, чем нет
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
02.02.2010 в 21:34:40
если выкинуть жалко тагда продай пусть у других голова болит:)
Prok12
Prok12
02.02.2010 в 22:38:16
Палецкий написал : Не соглашусь ..сосна достаточно стабильный материалл, что не скажешь о дубе
С точностью до наоборот... Всю таблицу относит. удлинений при повышении влажности не вспомню, но по порядку идут так: -сосна -бук -дуб Причём дуб ВЧЕТВЕРО слабее деформируется, чем сосна...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2010 в 22:52:36
Prok12 написал : Всю таблицу относит. удлинений при повышении влажности не вспомню, но по порядку идут так:
Вы не о том, а я не о этом. Речь идет о новых дверях , которые повело . А деформация новых деревянных дверей в большинстве случаев происходит из-за плохой сушки пиломатериалла. Я имел в виду то, что дуб мало кто может и умеет правильно высушить, из-за этого почти все самоделки не заводские (двери) крутит во все стороны
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
02.02.2010 в 22:54:57
Палецкий написал : почти все самоделки
эт факт
Samar
Samar
Самара
03.02.2010 в 09:11:35
tykhon написал : Так все-таки: вот если ничего не делать, будет их дальше вести-крутить? Или можно покрыть лаком, установить и эта кривизна зафиксируется окончательно?
tykhon написал : Есть способ выпрямить? Филенчатые двери, некрашенные пока.
Теоретически все возможно. Если есть время. Если двери повело (материал высушен неоднородно) или они попали под потоп (бывает), то помогает иногда (без гарантий) такая операция: двери сложить стопкой на бруски с зазором (на "кирпичики" см. #2) и нагрузить сверху грузом. Груз примерно полтонны. Расклинить брусками все деформированные части, если видно на глаз. Если двери сухие, то можно увлажнить равномерно чистой водой из опрыскивателя. Оставить под грузом до полного высыхания. Через полгода-год, если не помогло, то не поможет. Проверьте размеры. если отклонения от размеров больше 3-4мм, то это брак однозначно. Если появились трещины (лопины) по материалу - материал однозначно брак, но если ровный можно зашпаклевать под покраску. Если появились трещины в местах склейки, то тут ничем не поможешь.
Gins
Gins
Миасс
03.02.2010 в 12:01:06
Prok12 написал : С точностью до наоборот... Всю таблицу относит. удлинений при повышении влажности не вспомню, но по порядку идут так: -сосна -бук -дуб Причём дуб ВЧЕТВЕРО слабее деформируется, чем сосна...
интересно бы было взглянуть :) к слову процент изменения геометрии взависимости от влажности на 1 выше у... дуба, чем у сосны. И при этом сосна относится к малоусыхающим породам, а дуб - к среднеусыхающим. Так что откуда такие выводы?
При должной подготовке материала и изготовлении и дубовые и сосновые двери будут стоять одинаково, разница в том, что дубоовые будут прочнее и красивее.
При нарушении режима - сосну чуть поведет и появятся трещины, дуб при этом может быть и не так потрескается, но поведет его значительно сильнее - будет пропеллер а не дверь. И это проверено не раз. То же касается и лиственницы, и бука..
зы если все таки есть таблица, разместите пожалуйста.
Prok12
Prok12
03.02.2010 в 22:43:47
Gins написал : зы если все таки есть таблица, разместите пожалуйста.
Таблицу ищу. Пока вот это нарыл: http://www.eremont.ru/enc/materials/parket/paluba.html это статейка "для домохозяек" про паркет, но в разделе "основные характеристики" есть циферки, о которых я и говорил: дуб и по гигроскопичности, и по короблению более стоек, чем скажем бук. Про хвойные - ищу.
Gins написал : к слову процент изменения геометрии взависимости от влажности на 1 выше у... дуба, чем у сосны.
не согласен: если без учёта гигроскопичности - ДА, они у всех пород близки (кроме тика), а вот гироскопичность у хвойных ООЧЕНЬ велика, постараюсь подтвердить цифрами. А откуда инфа?
Gins
Gins
Миасс
04.02.2010 в 07:37:33
http://domstroy.net/article/derevo
http://www.interlesburo.ru/pub/inf02.htm
эти ссылки "навскидку", в основном по книгам (ну и плюс по опыту).
Поверьте, я совсем не против дуба :) Замечательный вариант, лучше сосны - бесспорно, НО: двери из сосны далеко не такое уж и ...но, если сделаны правильно. Просто (повторюсь), если из дуба сделать изделие с аналогичным нарушением технологии, то его закрутит в лучшем случае также, если не больше. Если те же двери сделаны из нормального материала и по технологии - замечательно простоят и сосновые и дубовые, но здесь уже дуб будет интереснее - прочность, износостойкость и внешний вид лучше.
зы. кстате на "паркетных" сайтах цифры бывают спорные - они дубовый же паркет продают, а не сосновый :) А характеристики зависят даже от таких мелочей, как направление волокон в делянках щита (тангенц. или радиальный распил и т.д.), длина делянок, влажность, и т.д.
