17.02.2010 в 10:57:18
в индезите лучше делать все по правилам, обязательно 50 трубу и обязательно сделать точку подключения от пола не ниже 60см. Иначе может не работать.
17.02.2010 в 21:21:41
2Палецкий всё-таки думаете плохая идея так делать?
17.02.2010 в 21:24:07
ribakow.fthj написал : А у вас кухня где/
кухня далеко (за ванной), ближайший забор и слив воды - это туалет :(
17.02.2010 в 21:34:59
felins_katus написал : думаете плохая идея так делать?
Это абсолютно грязезабиваемая и насосонагрузительная идея ..да еще и на четырех с половиной метрах! Не рабочая и легкомысленная:( Сололифт не потянете по деньгам?
17.02.2010 в 21:48:25
А саму машину в другое место нельзя поставить или делать слив от нее напрямую по кротчайшему растоянию в сторону ванны.
18.02.2010 в 00:44:13
сифон ближайшей раковенны..
но и то что на рисунке будет работать
у матери больше 10 лет так лежит шланг правда не в полу а на нём , по нему ещё и ходят все эти годы) (кстати пора поменять а то подтекать начал в местах где наступают а у матерри изолента кончилась)))
так что как то так ), машинка работает как часы называется (beko)
18.02.2010 в 00:52:14
сансэй написал : но и то что на рисунке будет работать
Насос машинки укакается проталкивать контруклон, а потом подьем
18.02.2010 в 00:57:18
Палецкий написал : Насос машинки укакается проталкивать контруклон, а потом подьем
да какой там контруклон 3см.. а подём ему по паспорту положен до 1м если память не изменяет (но это у кого как конечно)
18.02.2010 в 01:14:29
сансэй написал : да какой там контруклон 3см..
..да метр в длинну , а потом еще сантиметров 15-20 в верх ...ртом такую трубу не продуть ..щеки лопнут :)
18.02.2010 в 01:29:44
А дествительно,чего думать и годать,эабьется слив или нет,долбить пол или стену,чем проще ,тем надежнее.Раскатал шпанг,любого диаметра,соединил с машиной и канализацией и вперед.1-2 Часа ивсе ,скатал шланг и ни каких проблем.
18.02.2010 в 09:16:31
Если сделать жесткой канализационной трубой 40мм от угла той двери, под которой нужно проводить шланг в полу до туалета (от точки C до точки E) с правильным уклоном, то будет работать надежно. Чтобы сразу за дверью вода уже текла в канализацию сама. Углубление не будет хорошим гидрозатвором, но повышение траектории шланга после двери будет создавать гидрозатвор.
Слив из стиралной машины не особо забивается - даже намеков не видел. Главное - чтобы помпа справлялась.
18.02.2010 в 10:39:24
2felins_katus у меня точно такая схема (шланг под полом двери) проработала года 4 (пока не сделали перестановку), единственное я на стиралке опустил шланг сантиметров до 30 чтобы помпе было полегче проталкивать все эти виражи. Также подтверждаю, что ничего там грязью не забивается т.к. последние 2 программы сливают чистую воду через этот шланг. Машинка Индезит, кстати лет 10 уже работает. :)
...да вот еще, есть знакомые которые машинку в комнату ставили, и никакими штробами не заморачивались.
03.03.2010 в 13:43:36
ssrr написал : Если сделать жесткой канализационной трубой 40мм от угла той двери, под которой нужно проводить шланг в полу до туалета (от точки C до точки E) с правильным уклоном, то будет работать надежно. Чтобы сразу за дверью вода уже текла в канализацию сама.
Идея хорошая, я тоже об этом подумываю, но не представляю как это сделать поаккуратнее (хочется поаккуратнее, потому что на виду тут всё)
03.03.2010 в 13:45:36
Палецкий написал : Сололифт не потянете по деньгам?
дорого, не потяну :(
03.03.2010 в 13:50:32
Andrey1812 написал : 2felins_katus у меня точно такая схема (шланг под полом двери) проработала года 4 (пока не сделали перестановку), единственное я на стиралке опустил шланг сантиметров до 30 чтобы помпе было полегче проталкивать все эти виражи.
А какая у вас общая длинна сливного шланга получалась?
