Палецкий написал : Каналия из меди это жесть
Жесть — это канализация из свинца. А медь это так... ;)
05.02.2010 в 20:41:55
06.02.2010 в 21:20:01
Палецкий написал : ..мало. Не хотите по жизни гемороя, тяните каналию 50мм
Это что ж такое и на чём Вы стирать удумали? Для бытовых стиральных машин 32-ой трубы вполне хватает.
07.02.2010 в 11:54:06
проблемнет написал : Для бытовых стиральных машин 32-ой трубы вполне хватает.
Хватать то оно может и хватает, но ИМХО каналия меньше 50мм это не серьезно и легкомысленно
07.02.2010 в 22:26:13
В СМ фильтр стоит перед сливным насосом, зачем там пятидесятка?
проблемнет написал : Это что ж такое и на чём Вы стирать удумали? Для бытовых стиральных машин 32-ой трубы вполне хватает
07.02.2010 в 22:40:40
Mazayac написал : В СМ фильтр стоит перед сливным насосом, зачем там пятидесятка?
..надо! Фильтр от СМ не панацея, так как при его выемке, любая монета может упасть в систему слива и далее в каналию. Кроме того, при сливе стиралки в 50ю трубу в этой трубе всегда будет находиться воздух с атмосферным давлением, что препяствует разряжению и самосливу. Кроме того, такую трубу можно технологично обсуживать по жизни
07.02.2010 в 22:45:25
Палецкий написал : Фильтр от СМ не панацея, так как при его выемке, любая монета может упасть в систему слива
Какая монета? К примеру, у моего Indesit-а шланг родной диаметром 16мм, может после него переход в 110 сделать, для надежности? :D
Палецкий написал : при сливе стиралки в 50ю трубу в этой трубе всегда будет находиться воздух с атмосферным давлением
Т.е. при сливе ровно в 50 трубу - будет воздух, а в 40? а в 32? Практически - ставлю 40, потому что самое тонкое, что есть в наличии и дешевле, чем 50.
07.02.2010 в 22:53:01
Mazayac написал : Какая монета?
..да хотя бы 10коп украинских, или российская пуговица
Mazayac написал : может после него переход в 110 сделать, для надежности?
Ваш сарказм не уместен
Mazayac написал : Если тупо с практической стороны - ставлю 40
..если тупо, то ставьте все, что душе угодно
07.02.2010 в 22:58:04
Mazayac написал :
Да это интересно - проскочить сквозь фильтр через помпу, через весь сливной шланг... Ну если уж проскочила - может пускай плывёт себе дальше...
08.02.2010 в 23:37:31
Палецкий написал : да хотя бы 10коп украинских, или российская пуговица
Логику включите наконец. До трубы канализации имеется полтора метра штатного сливного шланга диаметром 16 мм. Вопрос: каким чудом пуговица проскочит шланг 16мм, но забьет трубу 32/40мм?
09.02.2010 в 00:13:30
Mazayac написал : Логику включите наконец.
Повторюсь, мне уже не интересно и напряжно что-либо Вам обьясняь, доказывать ..ставьте все, что душе угодно
09.02.2010 в 11:09:18
Здравствуйте.Я бы посоветовал сделать небольшой канал иуложить трубу в него
