Дима Питер
Дима Питер
14.02.2010 в 10:07:46
Палецкий написал : Повторюсь, мне уже не интересно и напряжно что-либо Вам обьясняь
вообще-то форум как раз и предназначен для общения, споров, доказательств и т.д.
по существу: ввиду возможной коррозии - медь не подходит
остается МП. осталось выбрать диаметр. нужен компромисс между большим диаметром, например 26 мм, и возможностью согнуть трубу
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2010 в 12:08:36
Поставте на слив гофрированный шланг диаметром примерно 25мм и загинайте его как вам нужно.Есть и негофрированные .Слив ведь не самотеком происходит.Можно ,а скорее нужно,чтобы при необходимости его можно было вытащить и заменить
Дима Питер
Дима Питер
14.02.2010 в 20:53:05
ribakow.fthj написал : Поставте на слив гофрированный шланг диаметром примерно 25мм и загинайте его как вам нужно.Есть и негофрированные .Слив ведь не самотеком происходит.Можно ,а скорее нужно,чтобы при необходимости его можно было вытащить и заменить
так не получится, слив будет в стяжке
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2010 в 21:26:19
У меня к вам еще такой вопрос;у вас слив будет проходить вдоль стены или нет//
сансэй
сансэй
14.02.2010 в 23:34:13
Дима Питер написал : так не получится, слив будет в стяжке
что мудрить то сцепляйте штатный шланг с таким же, в стяжку трубу 40 в трубу шланг
всё
Дима Питер
Дима Питер
15.02.2010 в 00:03:07
ribakow.fthj написал : У меня к вам еще такой вопрос;у вас слив будет проходить вдоль стены или нет//
нет, поперек коридора
Дима Питер
Дима Питер
15.02.2010 в 00:04:11
сансэй написал : что мудрить то сцепляйте штатный шланг с таким же, в стяжку трубу 40 в трубу шланг всё
40 мм труба в стяжку не лезет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2010 в 00:07:33
Ядумаю еслибы можно было трубу 40 ему в стяжку,то у него проблем-бы небыло
сансэй
сансэй
15.02.2010 в 00:16:44
Дима Питер написал : 40 мм труба в стяжку не лезет
а 32? ну полюбому если 22 подходит то под 32 можно сантеметр и заштрабить
а если уж совсем не каких возможностей то в стяжку профиль гк а в него гофру
felins_katus
felins_katus
16.02.2010 в 01:12:59
Доброго времени суток! У меня аналогичная проблема - часть слива необходимо пустить в полу (чтобы миновать дверь). Подскажите пожалуйста, можно ли сливной шланг уложить в полу в канавку (длинной 80 см) только около дверного проема, а дальше снова вывести шланг на поверхность пола? Cхему разводки прилагаю:можно ли вообще так подключать? И где необходимо делать водозатвор: на участке AB или DE ? Можно ли воспринимать углубление в полу BC как водозатвор?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.02.2010 в 01:25:33
2felins_katus Ваша задумка не имеет права на жизнь, так как имеет контруклон у дверей. Система канализации должна быть самотечной и иметь на всем протяжении воздушую полость. Выходом из ситуации может быть установка специального автоматического насоса Сололифт ..дорого :(
