kll-23
kll-23
02.02.2010 в 11:27:47
Приветствую всех. Ситуация: в новостройке на 2-х стояках стоит 4 таких счетчика воды. На одном стояке оба не работали с самого начала (крыльчатка в центре вместо того, чтобы крутиться постоянно в одну сторону при включенном напоре воды крутится влево-вправо, влево-вправо, короче говоря, остается на одном месте и не изменяет показание счетчика). На втором стояке счетчики работали, но один из них подключен был неверно и отсчитывал в реверсном режиме (не 0-1-2-3-..., а 0-999-998-997-...). Отдельное спасибо установщикам :( Я самостоятельно сменил положение этого реверсного счетчика на правильное, в итоге он тоже перестал отсчитывать, а стал как два счетчика на первом стояке. Все счетчики стоят после фильтров очистки Honywell, механические примеси сведены к минимуму. Вопрос: можно ли самостоятельно как-нибудь их прочистить или лучше выбросить и не забивать голову? Спасибо.
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
02.02.2010 в 11:45:59
2kll-23 попробуйте лимонной кислотой промыть.скорее всего налет железа на роторе.тем более новостройка чего только в трубах нет.
Wazawai
Wazawai
02.02.2010 в 13:11:08
kll-23 написал : На одном стояке оба не работали с самого начала (крыльчатка в центре вместо того, чтобы крутиться постоянно в одну сторону при включенном напоре воды крутится влево-вправо, влево-вправо, короче говоря, остается на одном месте и не изменяет показание счетчика).
Лён или ещё какая фигня из подмотки намоталась после установки на крыльчатку. Привет установщикам! :a
kll-23 написал : Вопрос: можно ли самостоятельно как-нибудь их прочистить или лучше выбросить и не забивать голову?
Если не опломбированы — можно. Если пломбы стоят — пинайте обслуживающую организацию.
Martinulyan написал : попробуйте лимонной кислотой промыть.скорее всего налет железа на роторе.тем более новостройка чего только в трубах нет.
Да лён там, 100%! Не хотят криворучки технологию соблюдать, спешат всё куда-то... :net:
fontanero
fontanero
02.02.2010 в 13:24:58
Wazawai написал : Да лён там, 100%! Не хотят криворучки технологию соблюдать, спешат всё куда-то...
Это ж новостройка ! Может строителям похмелиться надо было,установили БУ,а новые продали.В наличии есть,значит дом сдается .
kll-23
kll-23
02.02.2010 в 13:38:55
fontanero написал : Это ж новостройка ! Может строителям похмелиться надо было,установили БУ,а новые продали.В наличии есть,значит дом сдается
Бэушных не могло быть, мои работнички ставили счетчики, выданные мне до этого нашей эксплуатирующей организацией. Хреново просто поставили - это да, а подменить - исключено. А я же не могу залезть в каждую щель. Понял, разберу, пломб пока нет
fontanero
fontanero
02.02.2010 в 13:49:02
2kll-23 ! Не надо ничего разбирать. Ну разве только поставить правильно тот ,что вверх тормашками установлен.
kll-23 написал : выданные мне до этого нашей эксплуатирующей организацией.
Вот и пригласить их,показать то ,что они не рабочие и пусть дают новую партию.Только ставить самому или пусть УК ставит.Что лучше.
kll-23
kll-23
07.02.2010 в 23:49:23
Пытался сегодня разобрать один из своих глючных счетчиков. Нихрена не получилось. Кто-то вообще разбирал их? Если да, то как вам это удалось, что за чем делать? Вот конструкция счетчика воды Valtec VLF-R http://www.vesta-trading.ru/prices/base/22.1/article2.htm. На схеме нет только внешнего дополнительного сжимающего кольца. Уж думаю, может не стоит вообще заморачиваться с ним. Про попадание льна из подмотки на крыльчатку - не исключаю, но вероятность невысокая, так как на входящем отверстии счетчика есть типа дополнительной решетки и уловило бы нитки. Про УК тему предлагаю не развивать, пытаюсь решить проблему самостоятельно
Conix
Conix
08.02.2010 в 01:06:29
kll-23 написал : Пытался сегодня разобрать один из своих глючных счетчиков. Нихрена не получилось. Кто-то вообще разбирал их?
Счетчики не разбираются по определению, чтобы пользователи не вносили изменения в счетный механизм. Поставьте проверенные Minomes и будет полное счастье, или пинайте УК пущай новые выдают.
Wazawai
Wazawai
08.02.2010 в 14:29:52
kll-23 написал : Понял, разберу, пломб пока нет
Не-не, они не разборные! Сломаете только.
Если снаружи мусора не видно, можно поставить счётчики шиворот-навыворот и прогнать через них воду с максимальной скоростью.
Не поможет — значит в морг, на замену.
kll-23 написал : Про попадание льна из подмотки на крыльчатку - не исключаю, но вероятность невысокая, так как на входящем отверстии счетчика есть типа дополнительной решетки и уловило бы нитки.
Крупный мусор задерживает, мелкие волокна повисают на решётке и блокируют крыльчатку.
Байпасс
Байпасс
08.02.2010 в 19:40:05
... если есть возможность ставь не чисто вертикально-а с небольши наклоном к горизонту-заработает- а лучше поменяй... меняют легко...
Wazawai
Wazawai
09.02.2010 в 01:53:01
Байпасс написал : ... если есть возможность ставь не чисто вертикально-а с небольши наклоном к горизонту
Вообще-то это тоже нарушение :mad:
