мвс
мвс
Старожил
09.03.2011 в 23:50:31
а проток воды-литро15 есть?
-snayper-
-snayper-
10.03.2011 в 10:34:41
я короче купил блок, тоже самое работает, не пойму что за фигня может быть, искра есть, клапан работает на прамую батарейка, мембран работает, датчик тяги не причем, выключатель работает, если выключатель то искра бы не работал, остаеться только реле, я так понимаю если реле при нагрева то отключает аппарат, что это может быть?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Старожил
Владимир
10.03.2011 в 10:38:51
Может датчик ионизации пламени...
-snayper-
-snayper-
10.03.2011 в 11:21:04
это там где датчик температура?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Старожил
Владимир
10.03.2011 в 11:26:48
Нет-температура это на трубе гор.воды после теплообменника-а ионизации-в пламени запальника и может отключать подачу газа на горелку.
-snayper-
-snayper-
10.03.2011 в 12:08:56
я посмотрю, спасибо
west32
west32
Брянск
10.03.2011 в 12:50:52
Уважаемые гуру,а с моей проблемой никак?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Старожил
Владимир
10.03.2011 в 13:17:19
west32 написал : Колонка слабо греет,максимум 30 градусов,приходится закручивать кран с водой
А пламя на горелке нормальное?Одной из причин может также служить нарушение работы теплообменника из-за накипи внутри него.
Serx
Serx
Старожил
Тула
10.03.2011 в 13:21:29
А сколько литров в минуту при этом градусе колонка выдаёт в минуту? Случается, что не хватает газа из-за подключения колонки тонким шлангом.
west32
west32
Брянск
10.03.2011 в 19:32:13
ribakow.fthj написал : А пламя на горелке нормальное?Одной из причин может также служить нарушение работы теплообменника из-за накипи внутри него.
Пламя вроде шумит нормально,но такое ощущение,что большой напор воды
Serx написал : А сколько литров в минуту при этом градусе колонка выдаёт в минуту? Случается, что не хватает газа из-за подключения колонки тонким шлангом
Шланг вроде стандарт,покупал на плиту и колонку(раздельно).Сколько литров должно быть,буду мерить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Старожил
Владимир
10.03.2011 в 20:32:03
west32 написал : Пламя вроде шумит нормально,но такое ощущение,что большой напор воды
Вода тоже может регулироваться в колонке-посмотрите пачпорт.
