ribakow.fthj Да где же,пересмотрел паспорт везде, ткните носом:o
10.03.2011 в 21:09:22
10.03.2011 в 21:20:38
west32 написал : Уважаемые гуру,а с моей проблемой никак?
А с нашим вопросом как? Проток воды какой? Никак? Что ,долго узнать за сколько времени наполнится ведро?
10.03.2011 в 21:38:00
мвс написал : А с нашим вопросом как?
7.5 литров за 1 мин. при полностью повёрнутой ручке в право,полностью влево 9 литров в мин.
10.03.2011 в 21:57:34
Вот теперь пошел сдвиг. Колонка должна дать 10 литров воды температурой 25*С +Т*вход. Можно проверить расход газа по счетчику-1.95 м3/час.-должен быть. Эти колонки идут двух модификаций.-Для давления газа 130мм в.с. и 200мм в.с..Различаются диаметром сопел горелки (1.02 мм и 0.88мм) Указано в свидительстве о приемке паспорта. Теперь посмотрите -что относится к вам.
10.03.2011 в 22:15:22
мвс Чувствую себя тупицей,но все же задам вопрос-и что мне с этим делать? Тоже написано у меня руководстве эксплуатации, а колонка все равно плохо греет!
10.03.2011 в 22:28:49
То что напечатано-топором не вырубишь. Замерить давление на горелку при работе,или как вариант-проверить расход по счетчику. А дальше-искать куда давление делось,или сверлить форсунки.
10.03.2011 в 22:37:32
счётчика газа нет,а как узнать какой диаметр форсунок стоит? может в колонке как нибудь уменьшить уровень воды?
10.03.2011 в 22:51:02
west32 Форсунки-свидительство о приемке -в паспорте Вода -правая ручка в право.Смеситель еще должен быть.
10.03.2011 в 23:09:08
мвс Ага в свидетельстве о приёмке 130 мм в ст. Ручка в право до упора постоянно,а вот смеситель к чему написан?
11.03.2011 в 08:59:52
начала капать вода с колонки, походу дела теплообменник - т.к. видимых следов на других местах не видно, подскажите можно ли на данный аппарат, используя доп.трубки поставить теплообменник с Neva 4511 ???
12.03.2011 в 20:18:05
Добрый день всем!
Подскажите решение, пожалуйста. Колонка работает нормально, напор воды хороший (только что прочистил ее), но вот когда выключаешь воду, колонка не гаснет. Дисплей температуры продолжает гореть, а потом начинает повышаться. Я сразу открываю опять горячую воду, температура начинает плясать, но не гаснет все равно. Потом из крана идет ржавая вода какое то время... Отключаю только перекрыванием газа и отсоединением проводянок на дисплей. Подскажите, где искать неисправность?
