17.04.2011 в 18:08:18
Друзья!!! Огромное ВАМ ВСЕМ СПАСИБО!!! Почитал Ваш форум и сделал колонку (покупал в 02.2008 работала без проблем, но последнии 1/2 года задолбала вкл. с 5/6 раза - вкл/выкл и т.д. пришёл вчера сервисмен взял 500р. сказал надо всё практически менять тысячи на 3) вспомнил трудовое прошлое, разобрал, почистил датчик ионизации всё прекрасно работает.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.04.2011 в 18:41:37
AlexV74 написал : Да, винты на штоке нашел, их там два, правда.
Эти 2 винта(напупроть):) и держат саму лягушку.
AlexV74
AlexV74
Орел
18.04.2011 в 21:12:30
ribakow.fthj написал : (напупроть):)
Это на каком языке?:):)
AlexV74
AlexV74
Орел
19.04.2011 в 13:48:26
Доброго всем дня!
Наконец разобрал колонку, добрался до самых до недр.))) Снял лягушку, разобрал ее. Сама мембрана вроде нигде не повреждена. Или ее нужно как то проверить?! Ту часть, где шток, откручивать не стал, просто понажимал на торец детали, которая торчит.Шток ходит вроде без проблем, но довольно туго. Так и должно быть??? До снятия всего добра, открыл воду и попробовал отверткой подтолкнуть шток. Неожиданно включился микрик, пластина уперлась в шток и колонка включилась. Шток и не шелохнулся! Правда, выключал я ее уже перекрытием подачи газа.))) При перекрытии воды, она так и продолжала гореть, еще и температуру стала набирать.
20.04.2011 в 21:27:00
всем спасибо, работал поджиг(очень хорошо), не включалась из-за несрабатывания клапана открытия газа(характерный щелчок(довольно громкий)). проблема в датчике закипания. проверить легко: замыкаем оба датчика(колонка начинает работать), а затем методом тыка отключаем по очередно.
AlexV74
AlexV74
Орел
21.04.2011 в 12:20:16
Парни, подскажите по неисправности то. Вот прикрепляю фотки тех частей, которые снял. На одной из них виден шток с торца. На него давишь, идет очень туго. На двух других мембрана разобрана. Так на первый взгляд вроде без изъянов всё.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.04.2011 в 12:37:11
AlexV74 написал : На него давишь, идет очень туго
Туго не должен...вы вообще про шток который с грибком-или тот что на газе?Если про тот что с грибком-то Там гайка может сильно поджата-которая сальник держит...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.04.2011 в 15:51:00
AlexV74 написал : попробовал отверткой подтолкнуть шток. Неожиданно включился микрик,
зНачит что-то со штоком?
AlexV74 написал : пластина уперлась в шток и колонка включилась
А что и где эта пластина?
AlexV74
AlexV74
Орел
21.04.2011 в 17:06:38
ribakow.fthj написал : Туго не должен...вы вообще про шток который с грибком-или тот что на газе?Если про тот что с грибком-то Там гайка может сильно поджата-которая сальник держит...
Не знаю как сказать правильно. Если пройти по этому штоку дальше, к другому, так сказать, концу, то там как раз ручка газа.
AlexV74
AlexV74
Орел
21.04.2011 в 17:09:21
ribakow.fthj написал : зНачит что-то со штоком?
Эта пластина находится на микрике, который каким то образом взаимодействует со штоком. Не могу понять, каким образом взаимодействует только. Сама пластина тонкая, а шток тугой.
AlexV74
AlexV74
Орел
21.04.2011 в 17:11:16
Если все дело в колонке в "механике", то с вашей помощью справлюсь. Но вот если дело в "электрике", то тут я пас полный. :(
