AlexV74
AlexV74
Орел
06.04.2011 в 22:47:46
C какого места то хоть начинать разбирать узел?:)
мвс
мвс
06.04.2011 в 22:50:12
Проток воды УЖЕ нормальный?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 22:55:56
Отсоединять все трубы которые подходят к узлу.НО сначала перекрыть газовый кран на колонку и подачу воды на нее.и открыть кран горячей воды после колонки.Когда будете отворачивать подвод воды подставте емкость -для слива из труб и колонки остатков воды.А почему мастеров не зовете?
AlexV74
AlexV74
Орел
07.04.2011 в 08:35:23
Нет, проток воды не нормальный. Да сам хочу сначала попробовать разобраться, мастеров вызвать всегда успею. Перекрыть всю воду, подставить ведро, газовый кран.....это все понятно. С какого узла начать разбирать то? До каких нутров нужно, собссно, добираться? До нутров лягушки?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.04.2011 в 16:27:26
AlexV74 написал : С какого узла начать разбирать то? До каких нутров нужно, собссно, добираться? До нутров лягушки?
Конечно-вам нужно все проверить и прочистить.Начало-это подвод воды-его откручиваете- там немного сбежит водички-а потом отсоедините все чтобы снять лягушку.Только должен вас предупредить -там есть и прокладки и колечки резиновые их при сборке желательно менять на новые.
master61
master61
Ростов-на-Дону
14.04.2011 в 19:58:22
ribakow.fthj написал : включаешь воду - розжиг не включается (батарейки менять пробовал). Открываешь крышку от батареек, закрываешь её, розжиг срабатывает пламя включается. Выключаю воду, включаю, розжиг не срабатывает. Снова произвожу вышеуказанную операцию по открыванию и закрыванию крышки батареек - розжиг включается и т.д. Подскажите пожалуйста, в чём проблема
Та же самая штуковина с 4511 :(( Подскажите, чем все-таки закончилась эта история? Что поменяли или отремонтировали? Я что-то не понял... Заранее всем спасибо!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.04.2011 в 21:55:00
Не-это не мое сообщение-я только цитировал...
master61 написал : Подскажите, чем все-таки закончилась эта история? Что поменяли или отремонтировали? Я что-то не понял...
Раз автор пропал-значит все наладилось...:)
master61
master61
Ростов-на-Дону
14.04.2011 в 22:09:43
Так это... И у меня все наладилось! Где-то выше читал, что надо поменять микрик. Полез посмотреть а ихде собссна микрик -увидел. Полегчало :) Потом смотрю, а на столе под колонкой лежит какой-то латунный девайс с резьбой... Короче, вкрутил его на место (он как раз и толкает кнопку микрика) и усе заработало! :))) Так что я из этой темы тоже пропадаю как и тот аффтар :))) Всем спасибо!!!
AlexV74
AlexV74
Орел
16.04.2011 в 11:48:59
Приветствую всех!
Вопрос немного не в тему. На другой колонке (точнее, Vaillant), там, где выходная трубка, находится бронзовая бобышка с резьбой. К ней прикручивают трубу горячей воды как раз. Эта бобышка "надета" на трубку теплообменника. Сама бронзовая бобышка жестко закреплена на корпусе колонки, чтоб не прокручивалась. Такой же узел есть и на Нева 4510, само собой. Только в Vaillante он жидковатым оказался и теперь эта самая бобышка прокручивается на трубке и из-под нее сочится вода, естесственно. На НЕВЕ это место залито не то смолой, не то эпакситкой, не могу разобрать. Сам попробовал заделать эту щель холодной сваркой, но она не схватывает плоскую в данном случае поверхность бобышки. Можно сварщика вызвать, конечно. :) А так может кто выходил сам из подобной ситуации, поделитесь.
Что касается моего случая, не имел возможности еще починить. На днях буду браться. А до этого ходил вокруг да около, подскажите, с какого узла нужно начинать ее разбирать, чтоб добраться до мембраны и штока? Посмотрел, как крепится деталь, где шток и здоровая фигня желтая))) (там очевидно, мембрана). Ни одного винта и болта не заметил снаружи. Внатяг вроде не должны....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.04.2011 в 13:01:47
AlexV74 написал : Ни одного винта и болта не заметил снаружи. Внатяг вроде не должны....
С той стороны -где ходит шток по диаметру(с боку) сделана выточка-и при вставлении лягухи в клапан- поджимается болтами(3 вроде)в эту выточку-посмотрите внимательнее-болтики расположены тоже по диаметру-снаружи где лягушка соединяется с газ .клапаном.
AlexV74
AlexV74
Орел
17.04.2011 в 17:49:53
А те винты, которые расположены по диаметру лягушки, нужно откручивать? Насколько я понял, по-другому до мембраны не долезешь. Да, винты на штоке нашел, их там два, правда.
