Вероятнее всего "диверсанты"засели в трубке около датчика температуры.А лезть в фильтр им нет смысла.
06.04.2011 в 16:11:45
06.04.2011 в 16:16:05
забито в трубке в месте установки датчика температуры. Для прочистки можно пользоватся тонким тросиком-мотоциклетнам или из привода спидометра автомобиля.
06.04.2011 в 16:33:57
мвс написал : Для прочистки можно пользоватся тонким тросиком-мотоциклетнам или из привода спидометра автомобиля.
А если он не дружен ни с авто-ни с мото...?:)
06.04.2011 в 17:47:03
Ну если не дружит... Тросики есть на мотоблоках,снегоходах,велосипедах,тракторах,комбайнах ....продолжить список? Можно: в магазинах.
06.04.2011 в 17:55:30
мвс написал : Можно: в магазинах.
Ага.Там есть пихательные"крутилки"- канализацию прочищать.:)
06.04.2011 в 18:01:11
Не, парни, я точно не дружу ни с мотоциклами, ни с автомобилями. Так что под рукой всего этого ну просто нет! Ладно, это я то постараюсь найти.... Лучше подскажите, в какое именно место нужно лезть в этой колонке!!:) Где находится датчик температуры? Снял кожух, нашел микрик и упор. Если я правильно нашел, то это такой черный датчик, с левой стороны у него металлическая пластина, она касается штырька (упор?), который, как я понял, двигается влево-вправо. Включил воду, и попробовал этот упор сдвинуть принудительно. Ничего не вышло. Сильно не давил особо, боялся сломать. Канализацию прочищать крутилка и у меня есть. :)
06.04.2011 в 18:31:32
Да это он -должен штырек отходить влево при размыкании,когда включаете воду.
06.04.2011 в 20:33:27
Дык, ведь не отходит.... И как его заставить отходить теперь?!
06.04.2011 в 21:18:13
AlexV74 написал : И как его заставить отходить теперь?!
Дело не в нем-ОН -это следствие причины-наверно разбирать узел надо...
06.04.2011 в 21:29:59
А какой конкретно узел разбирать? Там где мембрана. Типа лягушки?!
06.04.2011 в 21:31:31
Он самый.там мембрана и грибок штока-который может рассыпаться...
