ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.04.2011 в 08:08:59
Наверно мембрана со штоком не открывает подачу газа на горелку.Надо посмотреть водо-газовый узел-где эти части.Если не загорается..
AlexV74
AlexV74
Орел
05.04.2011 в 09:51:20
Мембрана со штоком-это то же, что и упор с микриком? Это этот узел? Коллеги выше советовали посмотреть его.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.04.2011 в 10:19:05
AlexV74 написал : Мембрана со штоком-это то же, что и упор с микриком
Почти-все взаимосвязано.Мембрана приводит шток в движение и в то же время от этого срабатывает микрик.
AlexV74
AlexV74
Орел
05.04.2011 в 20:19:31
Блин, ну что делать...Завтра полезу в данный узел смотреть. Первый раз. ))) Может что и получится сделать.
мвс
мвс
05.04.2011 в 21:16:16
AlexV74 написал : Опять колонка ерундит. Прочистил ее кислотой, вода шла с нормальным напором, потом напор опять стал вполовину меньше где то. И теперь она перестала загораться. Воду открываешь, а она не реагирует совсем. Батарейки абсолютно новые поставил! Пытался ручками настроить, тоже никакой реакции. Подскажите, что может быть с ней.
Прочистить соединение на трубке горячей воды.Забито пластинкам осыпавшейся накипи. Не спрашивате "Откуда ?"
AlexV74
AlexV74
Орел
06.04.2011 в 08:22:55
Спрашивать "Откуда?" даже и пытаться не буду.))) Просто у меня прям на выходе из колонки стоит фильтр, но он чист.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 10:20:38
AlexV74 написал : Просто у меня прям на выходе из колонки стоит фильтр, но он чист.
А может эти частицы до него не дошли(по дороге застряли)?
AlexV74
AlexV74
Орел
06.04.2011 в 11:53:57
Так "по дороге" это уже прям в самой колонке получается. Потому что фильтр у меня стоит в аккурат на выходной трубке колонки.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 11:59:56
Ну да.Там ведь есть закутки и закоулки-возможно там и отложились...
AlexV74
AlexV74
Орел
06.04.2011 в 13:36:37
И как быть теперь? Заново промывать колонку и смотреть, что там с упором и мембраной?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 13:51:22
Если возможность есть-то надо прочистить теплооб=менник и не помешало-бы из него все вытряхнуть(если там что есть),также тубки все продуть и тоже вытряхнуть.Ну заодно и мембрану проверите со штоком.
