Lehandr
Lehandr
Псков
27.01.2015 в 10:56:51
Парни доброго времени суток всем. Подскажите чем вылечить. Колонка НЕВА 4510. С блока управления электроникой (15 на рисунке) идут провода к свече (10 на рисунке) и датчику пламени (11 на рисунке), так вот они, я так понял от высокой температуры, высохли и рассыпались. Обрезание и одевание не помогло. Высохли на большом расстоянии. Пайка наверное не выдержет температуру. Проводов отдельно и блока в магазинах не нашел. Кто знает чем вылечить. Спасибо :)
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 11:05:12
Lehandr написал : Кто знает чем вылечить.
Попробуйте сам блок приблизить к электродам. Между горелкой и эл.блоком чё нить засунуть, что бы блок не сгорел.
10-40-99@mail.ru
Lehandr
Lehandr
Псков
27.01.2015 в 11:10:18
Славик64, а если зачистить оплётку провода и зажать маленьким хомутом или зажимом... жила провода без оплётки выдержит тамошнею температуру? Или может продаются аналогичные провода какие ни будь?
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 11:16:51
Lehandr написал : если зачистить оплётку провода и зажать маленьким хомутом или зажимом
Не знаю, никогда не пробовал.
Lehandr написал : Или может продаются аналогичные провода какие ни будь?
Их надо прямо с блока вести, а там ведь концы проводов залиты!?
10-40-99@mail.ru
Lehandr
Lehandr
Псков
27.01.2015 в 11:19:21
А блоки на НЕВУ 4510 от кого ни будь ещё подходят, не знаете случаем?
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 11:23:25
Lehandr написал : А блоки на НЕВУ 4510 от кого ни будь ещё подходят, не знаете случаем?
Тоже не приходилось. Вроде где то здесь на форуме это обсуждалось. Что, приблизить не получается. Сделайте фото, что бы мне увидеть.
10-40-99@mail.ru
Lehandr
Lehandr
Псков
27.01.2015 в 12:06:45
Блок там хорошо спрятан, доставать жалко... Прикрутил на болтах, посмотрим как со временем постоит. :)
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 12:12:36
Сделайте как нить, что бы жар не попадал на них. Занавески из фольги, например.
10-40-99@mail.ru
Lehandr
Lehandr
Псков
27.01.2015 в 12:17:25
Славик64 написал : Сделайте как нить, что бы жар не попадал на них. Занавески из фольги, например.
Спасибо не подумал про это) Тюнинг колонки...блин...)
vess
vess
09.03.2015 в 08:53:33
Доброго времени суток. Проблемы с Невой 4510.
1.Потек теплообменник. Можно ли его заварить?
2.Не нагревает воду: при минимальном напоре воды- до 22 градусов.
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2015 в 10:38:14
vess написал : 1.Потек теплообменник. Можно ли его заварить?
Смотря в каком месте? (фото)
vess написал : 2.Не нагревает воду: при минимальном напоре воды- до 22 градусов.
Мало данных.:confused:
10-40-99@mail.ru
