vess
vess
09.03.2015 в 11:11:19
С течью вроде разобрался. Нашел откуда, как запаять тож нашел. А вот с водой непонятно. Если ручка подачи воды на колонке открыта на максимум, выдает градусов 15. При этом напор воды превосходный. Если на минимум 22. При этом напор воды меньше соответственно. Сетка теплообменника чистая.
Регулировка газа тоже полностью открыта.
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2015 в 20:38:40
vess написал : Регулировка газа тоже полностью открыта.
Получается пламя слабое? Может мембрана, но тогда бы не горела при
vess написал : ручка подачи воды на колонке открыта на максимум
:confused: Опять/снова
Славик64 написал : Мало данных.
Газ хорошо подаётся к колонке, нигде засора нет? На входе в колонку есть сетка?
10-40-99@mail.ru
vess
vess
09.03.2015 в 22:30:02
Славик64 написал : Получается пламя слабое? Может мембрана, но тогда бы не горела при
Пламя вроде нормальное, синее с красным. На ручку реагирует. Поменял на всяк. случай мембрану, тарелку. Теперь возник другой вопрос. Колонка не загорается,(поджиг не щелкает, газ не идет) если воду подаешь более чем на 3/4 шкалы. При этом дает 5 лит/мин хол. воды. На 3/4 шкалы дает 9.5 литр/мин. и 30*с. На минимальной подаче воды дает 5 литров и более 60*с.
  • Врет датчик температуры. Примерно вдвое меньше показывает, проверял водным терм. Как то так.
Славик64 написал : Газ хорошо подаётся к колонке, нигде засора нет? На входе в колонку есть сетка?
Газ подведен новым шлангом, стандартным чёрным газовым. Висит на нём только колонка. Сетка есть, засора нет.
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2015 в 22:42:45
vess, можно по проще? (чуть ли вывих мозга не получил)
10-40-99@mail.ru
vess
vess
09.03.2015 в 22:58:06
Славик64 написал : vess, можно по проще? (чуть ли мозг не вывихнул)
В положении 1. 5 литров и более 60*с. В положении 2. 9.5 литр/мин. и 30*с. В положении 3. Не работает.
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2015 в 23:22:46
До литров/мин и градусов не скажу, но
vess написал : В положении 3. Не работает.
это как бы нормально, если давления воды не хватает. Как у вас с давлением воды?
10-40-99@mail.ru
vess
vess
09.03.2015 в 23:37:02
Славик64 написал : Как у вас с давлением воды?
В цифрах тоже не скажу, но со старой колонкой(советская неизвестная) напор был явно лучше. Есть кстати еще один прикол, когда душ включаешь-вода холоднее начинает течь. И как быть с врущим датчиком температуры?
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2015 в 23:47:26
vess написал : когда душ включаешь-вода холоднее начинает течь
Сравните в литрах душ и гусак. Тут два варианта. 1) Душ больше воды даёт, т.к. в гусаке аэратор не даёт нужный проход воды и она горячее. 2) Душ меньше даёт и колонка притухает. Здесь большую роль играет общее давление воды.
vess написал : И как быть с врущим датчиком температуры?
Это было после Вашего вмешательства? Если да, то пройдёт, вода попала в разъём.
10-40-99@mail.ru
vess
vess
10.03.2015 в 08:47:48
Славик64 написал : 1) Душ больше воды даёт, т.к. в гусаке аэратор не даёт нужный проход воды и она горячее.
Именно так. Снял аэратор,всё устаканилось.
Славик64 написал : Это было после Вашего вмешательства?
Нет, врал как только установил колонку.
Славик64
Славик64
Дигора
10.03.2015 в 08:53:47
vess написал : Нет, врал как только установил колонку.
Пускай это будет самая большая беда в Вашей жизни!:)
10-40-99@mail.ru
vess
vess
10.03.2015 в 09:25:05
Славик64 написал : Пускай это будет самая большая беда в Вашей жизни!
Спасибо за помощь и пожелания! Наверно я от неё отстану. Всё равно когда ремонт в квартире закончу думаю её поменять на новую, большей мощности и проточности. Кстати посоветуете что то конкретное?
