ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.11.2010 в 22:31:36
Serx написал : по всей видимости, не берёте дешёвых.
Наоборот-дорогие не беру.
Serx
Serx
Тула
14.11.2010 в 22:39:24
ribakow.fthj написал : Наоборот-дорогие не беру
За 12 руб/шт используете?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.11.2010 в 22:46:35
Serx написал : За 12 руб/шт используете?
NO.30-40р шт.
22.11.2010 в 09:33:00
Проблема та же что и у VitVan (разрядник не работает, при открытии и закрытии батарейного отсека идет разряд - колонка загорается), и вопрос к мвс что такое Микрик и относится ли это к данной проблеме?
мвс
мвс
22.11.2010 в 09:45:51
Микро выключатель установлен на водяном блоке.Управляется штоком водяного блока у вас он находится во включеном состоянии.Открыть колонку,отрегулировать положение прижима.
23.11.2010 в 09:45:28
помогите! У меня ВПГ Россиянка, чем промыть змеевик чтобы избавиться от накипи в нём.
Serx
Serx
Тула
23.11.2010 в 11:27:58
2uResT Раствор соляной кислоты. В магазинах бытовой химии есть специальные средства для промывки теплообменников, например, "Солита".
24.11.2010 в 08:10:35
МВС спасибо. тронул микрик, он отшелкнулся и все заработало, надеюсь это была последняя проблема
30.11.2010 в 17:48:58
Огромное спас! А сам процес? Залил, подержал и вылил. Или есть какие-то нюансы??? :)
Serx
Serx
Тула
30.11.2010 в 19:22:32
uResT написал : А сам процес? Залил, подержал и вылил. Или есть какие-то нюансы???
  1. Откручиваете теплообменник и кладёте его, например, в пластмассовый таз.
  2. Процесс промывки ведёте в хорошо вентилируемом месте, т.к. пары соляной кислоты вредны.
  3. В одну из трубок заливаете немного средства, оно с шипением и пеной полезет обратно - придавите хоть пальцем отверстие, чтобы реакция шла вглубь теплообменника.
  4. Через некоторое время повторите пункт 3.
  5. Если теплообменник забит накипью основательно, то можно снаружи полить его кипятком, чтобы хим.реакция растворения накипи шла веселее.
  6. Весь процесс может растянуться до двух часов, если накипи много.
  7. Ускорить процесс может более крепкий раствор кислоты (например, 1:1 или даже крепче), но в это случае промывку надо вести осторожнее: кислота может "фыркнуть" с брызгами (используйте защитные очки, перчатки; при заливе кислоты в одну трубку на другую накиньте полиэтиленовый пакет: если и "фыркнет", то брызги не разлетятся).
  8. Когда увидите, что после прилива кислоты пена больше не образуется, теплообменник можно промыть водой и поставить на место.
Memo
Memo
01.12.2010 в 18:44:52
Россиянку лучше заменить...
