plex
plex
04.05.2006 в 10:17:07
Уважаемые знатоки слесарных работ, огромная просьба проконсультировать по следующему вопросу.
Не далёк тот день, когда придется проводить трубы и делать разводку их по комнотам. Раньше у многих людей в ванных комнатах, трубы с горячей и холодной водой шли поверх стены. Конечно это не красиво как минус, как плюс видно что с трубой творится. Сейчас в ванных комнатах трубы замуровывают в стены и обкладывают плиткой, конечно это на много эстетичней. Подскажите пожалуйста, есть ли какия нибудь технология правильной вмуровки труб в стены, что бы труба не потела и не ржавела. На сколько лет эксплуатации хватит этих труб и как избежать протече в местах сонденений.
DMC
DMC
04.05.2006 в 10:41:06
2plex
А какие трубы хочешь укладывать-то?
Чтобы не потело и не ржавело - трубы должны быть убраны в энергофлекс или его аналог и не быть металлическими. Т.е. железные и оцинкованные трубы лучше не укладывать, тем более, что места их соединений не должны замуровываться. Чтобы не текло надо делать качественные соединения и выбирать технологии, позволяющие замуровку мест соединений. Из наиболее распространненых для замуровки подходят следующие: Полипропиленовые трубы - термо-сварка(обычный метод соединения этих труб) Медь - пайка Металлопластик - пресс соединения. Другие виды соединений этих труб не допускают замуровывания мест соедиений. Склейку я не учитываю т.к. она менее распостранена.
Ну и плюс к этому соблюдение обычных мер по монтажу выбранных труб.
plex
plex
04.05.2006 в 11:03:00
Понятно, выход один, найти правильного мастера и доверить ему весь процесс.
Хотя был случай, нашёл сантехника с "регалиями" хвастался какие он объекты делал, итог после своей работы ещё раза четыре приезжал всё текло. а батареии сам потом переустанавливал запарился его приглашать. Ни когда этого не делал, с первого раза повесил и подсоеденил их сам. Ни где ни чего не текло. Рад был .............выше крыши.
04.05.2006 в 15:35:11
В квартирах самая удобная,быстрая и надежная разводка это полипропиленом,считаю по собственному опыту.Удачи!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2006 в 20:01:10
а я считаю, что медью. ( и так до бесконечности....) :)
Roman
Roman
06.05.2006 в 17:41:52
2моисей Вам сделано предупреждение в рекламном флуде - пожалуйста посмотрите личные сообщения.
