dimonml написал : Будут, когда ни будь
понятно. Я что-то подобное делал, но с программой на планшете. :)
30.05.2015 в 22:00:53
30.05.2015 в 22:11:54
Бегемот86 написал : Я что-то подобное делал, но с программой на планшете.
Я в этом плане человек отсталый, у меня ни смартфона, ни планшета нет, поэтому я так, по старинке (unix way) - одна задача, один прибор, притом очень желательно полностью автономный :)
А так, еще доставляет некоторые (большинство) продавцов центральных пылесосов, которые как одно из существенных преимуществ своей техники озвучивают то, что их пылесосы не шумят (нет пылесоса, нет шума). А то, что если смотреть на хорошие современные бытовые пылесосы и у них оказывается звук самого пылесоса сопоставим или меньше, шума всасываемого воздушного потока, как-то "забывается".
30.05.2015 в 22:56:37
dimonml написал : Я в этом плане человек отсталый,
ну это и неправильно все равно. Даже фонит на уровне 35 дб, скорее всего из-за собственных звуков. Хотя в подобной "лабораторности" оно не особо важно, да и я просто сравнивал два агрегата. :)
dimonml написал : у них оказывается звук самого пылесоса сопоставим или меньше, шума всасываемого воздушного потока, как-то "забывается".
и многое зависит от щетки.
31.05.2015 в 01:30:11
dimonml написал : Просто поймите, керхер - он пылесосы для уборки делает и там у него есть компетенция и именно в этой тематике у него не так много косяков. Бош, конечно, попросил кое-что изменить в конструкции пылесоса и часть деталей делается, судя по всему, именно по заказу боша (например, длинный, хотя и тонкий 32мм шланг, защелка для C35, инструментальные муфты), но изменено было не так много вещей, а некоторые из них по дурацки (выключение автоочистки, например). Тот же хилти, взял этот пылесос и доработал его существенно сильней и многие моменты там реализованы лучше.
Не уверен, что Хилти доработал нормально свой пылесос. У нашего пылесоса и мусорный пакет присасывает к фильтру и крепления отщелкиваются и мусор на ногу падает. Хилти вопрос задавал - так и не ответили...
31.05.2015 в 02:20:24
siemens написал : Не уверен, что Хилти доработал нормально свой пылесос.
Нормально - не нормально, вопрос сложный. Я просто писал, что, на мой взгляд, доработки были существенней и интересней, чем у того же боша. Например, на вашем видео видно, что когда вы открыли крышку, под которой находится складчатый фильтр, крышка в этом положении зафиксировалась. Вот у боша и керхера, одной рукой ковыряешь фильтр, а второй держишь крышку :) И там реально много других мелочей, например, хилти в комлекте дает шланг внутренним сечением 36мм, а бош/керхер 32мм - мелочь, но на инструменте с большой производительность разница есть и вполне заметная. Ну и можно продолжать еще долго :) Я не хочу сказать, что хилти самый супер-пупер, но он больше изменен, относительно своей базовой керхеровской компоновки, чем другие, которые мне попадались.
siemens написал : У нашего пылесоса и мусорный пакет присасывает к фильтру
Это у всех пылесосов так, в особенности у которых автоочистка реализована обратной продувкой. Единственная фирма, которая с этим борется не дырочками в пакетах (чтобы уровнять разряжение внутри и снаружи пакета), а трубочками - онейда в своем комплекте циклона .
siemens написал : крепления отщелкиваются и мусор на ногу падает
Про это что-то сказать не могу. Я свой бошик эксплуатирую в другом режиме.
Спасибо за видео. Скажите а в комплекте да уборки (оно, судя по вашим замерам, имеет стандартную коническую посадку 35мм, да и щетка для пола как у всех остальных :)) трубы и угол - из нержавейки или хромированные?
31.05.2015 в 13:51:16
dimonml написал : Спасибо за видео. Скажите а в комплекте да уборки (оно, судя по вашим замерам, имеет стандартную коническую посадку 35мм, да и щетка для пола как у всех остальных :)) трубы и угол - из нержавейки или хромированные?
Трубы нержавеющие, такие же брутальные как и щетка :)
01.06.2015 в 03:19:45
Подскажите пожалуйста, Starmix ISP ARDL iPulse 1635 EWS Permanent (Класс пылии L) и Starmix ISP iPulse ARH 1435 EW Permanent (Класс пыли H) - разница ТОЛЬКО в фильтрах и в мощности турбин?
Стоит ли брать по мощнее и заменить фильтры?
Можно ли отключать виброочистку?
01.06.2015 в 10:40:16
Алексей2303 написал : Starmix ISP ARDL iPulse 1635 EWS Permanent (Класс пылии H)
Это ? Откуда у него класс H взялся?
01.06.2015 в 15:43:24
Такой -
или такой-
В предыдущем сообщении ошибка - исправил.
выдержит ли розетка работу с фрезером в 2,4 кВ?
01.06.2015 в 16:48:45
Алексей2303 написал : В предыдущем сообщении ошибка - исправил. выдержит ли розетка работу с фрезером в 2,4 кВ?
На пылесосе выдержит. А вот выдержит ли питающая 1,6+2,4=4кВт... 18А - надо смотреть, и автомат на эту линию 25А.
01.06.2015 в 17:26:01
Спасибо за оперативность. Можно ли отключить вибротряс принудительно и есть ли конструктивные отличия между этими моделями? (Кроме фильтров и разницы в мощности)
