konsta29
konsta29
05.02.2016 в 09:41:31
В общем сформировалось у меня видение условного "домашне-ремонтного" или "выездного" пылесоса - габариты не более 40х40х45, шланг 3-3,5 м, очистка (желательно автоматическая), синхростарт, желателен плавный пуск, желательна регулировка мощности, да ещё-бы и цену до 20к( :) )..... А таких героев чего-то и не видать.....
β-тестер МШУ-125/1400
Lioshik
Lioshik
05.02.2016 в 13:18:17
konsta29, посмотрите такой: http://www.algostar.ru/products/?pid=366 Нет регулировки, и вытряхивание фильтра включается вручную, но кнопкой, все же не нужно в бак залезать. По всему остальному, как понимаю, соответствует
konsta29
konsta29
05.02.2016 в 17:14:52
Lioshik написал: посмотрите такой
Посмотрел..... Со шлангом непонятно - 1,7 или 3,2 м?
dimonml
dimonml
05.02.2016 в 17:38:22
konsta29 написал: Со шлангом непонятно - 1,7 или 3,2 м?
Тут кроме длины, можно еще учитывать внутреннее сечение шлангов, так как при одинаковой длине, шланг с сечением 38мм будет давать меньшее аэродинамическое сопротивление, чем шланг 32мм, хотя последний будет удобней, например, для шлифовалки.
PS: Мне показалось, или тему про Ногинское "чудо-юдо" грохнули? А было бы интересно посмотреть, будет ли какой-то фидбек от продавцов :)
cineman
cineman
05.02.2016 в 18:16:41
dimonml написал: PS: Мне показалось, или тему про Ногинское "чудо-юдо" грохнули? А было бы интересно посмотреть, будет ли какой-то фидбек от продавцов
Сам удивляюсь. Я ожидал, что раньше меня забанят. Может их в раздел юмора перенесли?
konsta29
konsta29
06.02.2016 в 00:35:26
dimonml написал: Тут кроме длины, можно еще учитывать внутреннее сечение шлангов,
Это в идеальном случае, сейчас диаметр вещь вторичная (в разумных пределах). Более тонкий хранить проще...
Выбираю себе пылесос после 4-х лет с ПУ-32. Хороший пылесос, но сейчас я ищу ему компактную замену, чтоб то же, но меньше, лучше и с выдувом.... :)
Один
Один
Вологда
06.02.2016 в 00:55:10
Сегодня стала работать с перебоями Makita 440. По счастью, оказалось, что всего лишь один из трех проводов электрошнура перетёрся и давал этот эффект "работаю/не работаю". Благо, что перетёрся в том месте, где он входит в корпус пылесоса. В общем, разобрал я пылесос, чтобы до шнура добраться:
Всё бы ничего, да два винта хомута, фиксирующие шнур, оказались под биту Torks 10 с отверстием по центру:
И, как на зло, именно такой под рукой не было. Вооружился Дремелем и, поминая японцев по их материнской линии, сточил внутренние шпеньки винтов, а потом выкрутил простым Torks 10. Да, пара фоток движка: Работает как прежде.
По Karcher MV 3 P, кстати, выяснилась такая подробность. При подключении лобзика Sparky TH 60E (500 Вт), пылесос запускался только тогда, когда колёсико оборотов лобзика ставилось на максимум. Одна ступень ниже, - и всё, лобзик работает, а пылесос молчит, работает в качестве удлинителя. С интерсколовской дрелью (тоже 500 Вт) - та же история. В общем, как у GAS 20L, избирательная работа электросхемы.
Mistigris
Mistigris
06.02.2016 в 07:58:22
Один написал: Вооружился Дремелем и, поминая японцев по их материнской линии, сточил внутренние шпеньки винтов
эти "шпеньки" запросто выламываются шлицевой отверткой подходящего размера.
a fool with a tool is still a fool.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.02.2016 в 09:37:03
Один написал:
У пылесосов есть минимальная нагрузка при которой они срабатывают. Видимо пылик считает, что нагрузка меньше минимальной и не запускается. Пылики всё же заточены под работу с большой (мощной) нагрузкой. А при работе с небольшой нагрузкой - как повезёт. Хоть и пишут, обычно, на пыликах, что минимальная нагрузка - это 100 Вт, а на самом деле выходит, что намного больше.
ИМХО (IMHO)
Один
Один
Вологда
06.02.2016 в 10:59:36
ADM05, да, у MV 3P значится порог в 135 Вт.
Один
Один
Вологда
06.02.2016 в 11:04:26
Mistigris написал:
У меня это ''запросто'' не сработало. Пришлось точить.
