AWK
AWK
03.02.2010 в 12:20:43
Часто приходится менять участки старой чугунной канализации 50 и 100. Разобрать-то, собственно не проблема. Раструб, залитый серой, прогреваем газосваркой и вытаскиваем старьё. Но сера при этом горит, а сернистый газ - не подарок в многоквартирном доме, особенно, если есть больные люди, к примеру, астматики. Интересует, есть ли сравнительно быстрые способы разборки без выжигания серы? У кого какой опыт? Может, девайсы какие-то для этого пригодные существуют?
Makarone
Makarone
03.02.2010 в 12:33:57
Есть быстрый способ-отрезать все , за пределом раструба, внутри остается кольцо из чугуна и слой серы. Используя сабельную пилу-заводим полотно между чугунными поверхностями и совершаем круговой распил.
AWK
AWK
03.02.2010 в 13:47:29
Это интересный вариант. В деле опробовали?
А может есть приспособы для щадящего нагрева раструба, без открытого пламени и горения серы?
Makarone
Makarone
03.02.2010 в 14:31:47
Я отпиливаю все лишнее диском. Оставшееся кольцо надпиливаю тоже диском. Сабельной пробовал, удобно :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.02.2010 в 14:42:07
А феном или двумя чугун можно прогреть? Гореть не должно, вроде. А как размягчится, можно расковырять.
Makarone
Makarone
03.02.2010 в 14:52:17
И так воняет, а вам бы все погреть.. :D
AWK
AWK
03.02.2010 в 14:55:36
2Makarone
Лишний повод мне купить сабельку. А пилки используете по металлу?
NNN написал : А феном или двумя можно прогреть?
Тоже интересно, я не пробовал, фена нет.
Makarone
Makarone
03.02.2010 в 15:06:41
Когда пилил, стояла по металлу.
Крестьянин
Крестьянин
03.02.2010 в 17:09:41
Для древнего способа чеканки раструбов серой, надо использовать такой же древний способ расчеканки, то есть паяльную лампу.:)
dmitriy81
dmitriy81
03.02.2010 в 17:19:07
Крестьянин написал : Для древнего способа чеканки раструбов серой, надо использовать такой же древний способ расчеканки, то есть паяльную лампу.
Мы сварочной горелкой выжигаем серу, если это возможно.Запах ужасный, зато быстро.Тоже самое делаем и со свинцовой чеканкой.
AWK
AWK
03.02.2010 в 17:42:35
dmitriy81 написал : Запах ужасный, зато быстро.
Не только запах, ребята. На дыхательные пути действует сильно. Знакомый сварщик в больницу попал - отравился сернистым газом. Сам я подышал им немало, сейчас вообще не переношу. Клиенты и особенно их соседи бывают очень недовольны такой "газовкой" :).
