kateri
kateri
Сходня
04.02.2010 в 00:26:37
*abс* написал : Если хотите быстрее, сделайте гидроизоляцию только под стяжку, тогда плитку можно класть
а подойдёт ли юнис Гидропласт ???
то есть делаем так: 1 - обмазочная Гидропласт 2 - плитка на плиточном клею
04.02.2010 в 00:41:26
kateri написал : то есть делаем так: 1 - обмазочная Гидропласт 2 - плитка на плиточном клею
А стяжку куда дели?:) Ещё, у этой гидроизоляции, слой, судя по инструкции, 3-4 мм, а так как гидроизоляция должна находить на стены сантиметров на 15-20, то такую гидроизоляцию надо бы перед штукатуркой наносить.
Ещё, у Вас же первый этаж, Вам защищать надо не подвал от Вашей воды, а, ИМХО, себя от испарений подвала:) Тут я не сильно в курсе, не интересовался этой проблемой. Но мысли такие: Вариант первый, подстелить под стяжку ПЭ плёнку и сделать ЦПС стяжку в 4 см толщиной. Вариант два, забить на гидроизоляцию вообще, не нужна она там особо, топить то некого:) И не забивать себе голову не нужными проблемами. Сделать стяжку прямо по плите перекрытия, нужной Вам толщины, положить плитку и забыть про всё это:)
dmitriy81
dmitriy81
04.02.2010 в 00:46:35
*abс* написал : Только не пойму, зачем там наливайку? ИМХО, выброшенные деньги.
Если перепад небольшой можно ничего не выравнивать, плиткой все выровняется.Ну я бы выровнял и клал бы плитку на тонкий слой клея.
04.02.2010 в 00:57:15
dmitriy81 написал : Если перепад небольшой можно ничего не выравнивать, плиткой все выровняется.
Опять же, надо сначала определиться с канализацией, что бы не пришлось потом ванну на подиум ставить:)
dmitriy81
dmitriy81
04.02.2010 в 01:04:17
*abс* написал : Опять же, надо сначала определиться с канализацией, что бы не пришлось потом ванну на подиум ставить
Ну или переделывать стояк.
04.02.2010 в 01:10:49
dmitriy81 написал : Ну или переделывать стояк.
Что часто крайне сложно (в случае чугунного стояка). Проще десяток стяжек сделать:) Вообще, не понимаю, что человек парится, на первом то этаже?:a Топить некого.
dmitriy81
dmitriy81
04.02.2010 в 19:09:57
*abс* написал : Что часто крайне сложно (в случае чугунного стояка). Проще десяток стяжек сделать
Да ничего сложного, все делается.
*abс* написал : Вообще, не понимаю, что человек парится, на первом то этаже? Топить некого.
Ну топить подвал тоже нехорошо, да и в подвалах бывает воды стоит по колено и никто ее не откачивает и не собирается.
04.02.2010 в 19:23:21
dmitriy81 написал : Да ничего сложного, все делается.
Опыт был, больше не хочу:)
dmitriy81 написал : Ну топить подвал тоже нехорошо
Не хорошо, но не смертельно, на мульён денег не попадёшь:) Да и зачем топить то? Не устраивать бассейн в ванне так и не просочится никогда ничего, только в случае аварии. Ну если уж очень страшно, то сделать обмазочную акриловую или флехендихт поверх стяжки, делов то, только стяжку высушить надо.
