kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 19:19:04
*abс* написал : А высота отводов от канализационного стояка позволяет это сделать? Именно они определяют минимальный уровень пола в ванной.
а какая связь? канализационные отводы устроены примерно в 5 см от перекрытия
dmitriy81
dmitriy81
03.02.2010 в 19:19:34
kateri написал : так мне правильно его в оби посоветовали для ванной???
Я делал наплавляемыми материалами гидроизоляцию в нескольких ванных-никаких нареканий нет, но это под стяжку с армированием.
03.02.2010 в 19:25:25
kateri написал : а какая связь?
Прямая:) Под Вашей ванной будет сифон, из него водичка утекает в канализацию. В верх она не потечёт:), вся канализация в квартире должна быть построена так, что бы обеспечить уклон труб в 2-3 см на метр. Вот и прикиньте расстояние от отвода стояка до Вашей Ванны, высоту установки ванны (она, в общем то, стандартная), толщину стяжки....
kateri написал : подскажите сколько ей сохнуть перед тем как класть плитку? мне сроки очень важны.
Если сверху мазать обмазочную гидроизоляцию, то до упора, но никак не меньше месяца.
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 19:45:13
*abс* написал : Если сверху мазать обмазочную гидроизоляцию, то до упора, но никак не меньше месяца.
это нам никак низя, вот и мурыжусь с наливайками
03.02.2010 в 19:53:56
kateri написал : это нам никак низя, вот и мурыжусь с наливайками
Быстрый ремонт бывает только в "Школе ремонта";) Если соблюдать все технологические паузы, то быстро никак не получится:( Если нарушать технологию и делать кабы как, то может и можно быстро.
Я так не умею:) Ванну недавно закончил как раз - ровно год делали. Теперь делаем туалет - пошел второй месяц...;)
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 20:56:26
*abс* написал : Быстрый ремонт бывает только в "Школе ремонта" Если соблюдать все технологические паузы, то быстро никак не получится Если нарушать технологию и делать кабы как, то может и можно быстро.
пожалуйста, кто делал, кто разбирается - подскажите можно ли использовать наливные полы чтобы сократить время.
*abс* написал : вся канализация в квартире должна быть построена так, что бы обеспечить уклон труб в 2-3 см на метр.
это обеспечим при полах от 3 до 7 см, но спасибо ещё раз завтра перепроверю!
итак, вот что я планирую делать на текущий момент
1 - битумная мастика с заходом на стены по 10 см 2 - бикрост (такой рулон чёрного листового гидроизоляционного материала, мне его продали в оби) с заходом также на стены, будем его горелкой/феном приплавлять 3 - обмазочная гидроизоляция юнис или типа неё 4 - пол-наливайка милиметр/полтора 5 - кладка плитки на юнис по уровню
и куда (и нужно ли) в эту схему воткнуть столь замечательную акриловую гидроизоляционную мастику??
dmitriy81
dmitriy81
03.02.2010 в 22:03:57
kateri написал : 2 - бикрост (такой рулон чёрного листового гидроизоляционного материала, мне его продали в оби) с заходом также на стены, будем его горелкой/феном приплавлять 3 - обмазочная гидроизоляция юнис или типа неё
Если будет битумная мастика и бикрост зачем обмазочная гидроизоляция нужна?
*abс* написал : Я так не умею Ванну недавно закончил как раз - ровно год делали. Теперь делаем туалет - пошел второй месяц...
Год делать ванну это круто!А как жить все это время?
!Chip
!Chip
Саратов
03.02.2010 в 22:22:43
kateri написал : итак, вот что я планирую делать на текущий момент
Начинайте сразу с пункта 3 на голые плиты перекрытия, только все швы надо преварительно заделать Гидроизоляция типа Юниса будет сожнуть 48 часов, после можно заливать пол http://www.unistrom.ru/view.php?id=31 Заливаете пол и в зависимости от толщины слоя плитку можно будет положить через 2-5 суток (если делать стяжкой Юнис)
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 22:58:12
!Chip написал : Начинайте сразу с пункта 3 на голые плиты перекрытия, только все швы надо преварительно заделать
спасибо.
а, простите, швы ЧЕГО - плит перекрытия? там я не вижу швов.
03.02.2010 в 22:58:33
dmitriy81 написал : Год делать ванну это круто!А как жить все это время?
Так тут и жили (и живём:)), 4 человека в квартире... Уметь надо;)
kateri написал : 1 - битумная мастика с заходом на стены по 10 см 2 - бикрост (такой рулон чёрного листового гидроизоляционного материала, мне его продали в оби) с заходом также на стены, будем его горелкой/феном приплавлять 3 - обмазочная гидроизоляция юнис или типа неё
Вы бассейн делайте? Зачем всё это? У меня душевая, с трапом в полу, где вода на пол льётся прямо, так и то проще гидроизоляция:) Вам будет вполне достаточно одной обмазочной... А по срокам, Вы на мешках с выбранной смесью почитайте, там всё обычно написано. И наливайку выбирайте для сырых помещений, а то много в продаже дешевых, с гипсом, они для сухих. Только не пойму, зачем там наливайку? ИМХО, выброшенные деньги. Если хотите быстрее, сделайте гидроизоляцию только под стяжку, тогда плитку можно класть (по крайней мере, как убеждают мастера, в том числе и с этого форума), чуть ли не на второй день:), но я сам не пробовал, всегда сушу полностью, по нескольку месяцев, мне время позволяет.
PS ой выше уже почти тоже самое написали, не заметил:o Ну да ладно, ещё раз повторил, хуже не будет:)
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 23:35:59
вообще у меня первый этаж, под квартирой - теплотрасса. появилось мнение что вообще гидроизоляцию не надо ))) шучу
