kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 16:19:58
Уважаемые мастера и сочувствующие! :)
правильно ли я понимаю очерёдность выполнения пола в санузлах?
сейчас пол бетонный вполне ровный - монолит от застройщика, стены - почти все пеноблоки.
итак, что я собираюсь сделать: 1 - битумная мастика с заходом на стены по 10 см 2 - бикрост (такой рулон чёрного листового гидроизоляционного материала, мне его продали в оби) с заходом также на стены, будем его горелкой/феном по срезам и стыкам приплавлять 3 - пол-наливайка милиметр/полтора, не особо заморачиваясь на уровень (это чтобы юнис прямо на бикрост не класть) 4 - кладка плитки на юнис по уровню
моя задача сделать санузлы ниже чем во всей квартире, чтобы если вдруг что всю хату не залить. стяжка по всей квартире будет 50-60 мм, плюс линолеум 3-4 мм. получается разница высоты около 3 см.
Есть сомнение по поводу п.3 - правильно ли?
прошу опытных прокомментировать, заранее СПАСИБО
tvmaster
tvmaster
03.02.2010 в 17:30:54
Если у себя дома работать, зачем Вам открытое пламя - горелка? Вонять же будет со страшной силой. Впрочем не знаю, что такое бикрост. Напишу, как делал я.
пол готовая плита, после выломанной санкабины.
  1. битумная мастика Магир с заходом на стены, примерно, как у Вас.
  2. настилка обычного рубероида порезанного на квадраты с захлестом листов и с заходом на стены.
  3. битумная мастика Магир все промазать.
  4. обычная стяжка с керамзитом и железной сеткой 100х100 мм., в качестве арматуры.
  5. кладка плитки на Пертомикс КУ, по уровню.
Сделать пол в санузле ниже не всегда возможно, можно поставить порожёк, даже 1 см спасёт от достаточно большого потопа. Большой перепад будет опасность споткнутся сонному или гостям.
dmitriy81
dmitriy81
03.02.2010 в 17:37:58
kateri написал : 2 - бикрост (такой рулон чёрного листового гидроизоляционного материала, мне его продали в оби) с заходом также на стены, будем его горелкой/феном по срезам и стыкам приплавлять
А, почему только стыки, а не весь целиком?
kateri написал : 3 - пол-наливайка милиметр/полтора, не особо заморачиваясь на уровень (это чтобы юнис прямо на бикрост не класть)
Наливайка не будет иметь никакого сцепления с основанием.Я в таких случаях стяжку делаю с армированием.
dmitriy81
dmitriy81
03.02.2010 в 17:40:00
tvmaster написал : Впрочем не знаю, что такое бикрост.
Бикрост-кровельный, гидроизоляционный материал, наплавляется на основание горелкой.
!Chip
!Chip
Саратов
03.02.2010 в 17:45:35
Вместо битума лучше обмазочную гидроизоляцию например Юнис, на неё потом наливной пол здорово липнет, адгезия отличная.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.02.2010 в 18:29:26
Битум, рубероид, горелки - ФУ!!! Есть же акриловые гидроизоляционные мастики. И пахнут вкусно и на цвет красивы. :)
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 18:36:51
!Chip написал :
!Chip написал : Вместо битума лучше обмазочную гидроизоляцию например Юнис, на неё потом наливной пол здорово липнет, адгезия отличная.
от спасибочки!
Чип и Дейл написал : Есть же акриловые гидроизоляционные мастики.
это чтоли прямо акрилом намазать - и сверху плитку?????????????????
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 18:38:39
tvmaster написал :
  1. обычная стяжка с керамзитом и железной сеткой 100х100 мм., в качестве арматуры.
а не подскажете через сколько времени можно плитку класть??? и сколько минимально она (стяжка) м.б. по толщине?
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 18:44:46
dmitriy81 написал : Бикрост-кровельный, гидроизоляционный материал, наплавляется на основание горелкой.
так мне правильно его в оби посоветовали для ванной???
03.02.2010 в 18:50:09
kateri написал : моя задача сделать санузлы ниже чем во всей квартире, чтобы если вдруг что всю хату не залить
А высота отводов от канализационного стояка позволяет это сделать? Именно они определяют минимальный уровень пола в ванной.
kateri написал : Есть сомнение по поводу п.3 - правильно ли?
То что сомнения есть - правильно:) Плавающая стяжка делается минимум 4 см и армируется.
По остальным пунктам. Зачем Вам битумная мастика и рулонные битумные материалы?
Мой вариант - делайте не плавающую стяжку прямо на плиту перекрытия, толщина зависит от уровня отводов канализации. По верх стяжки акриловую гидроизоляцию или Кнауф Флехендихт (битумная, но не пахнет, водная эмульсия). И прямо на гидроизоляцию клеить плитку.
kateri
kateri
Сходня
03.02.2010 в 19:15:21
*abс* написал : Мой вариант - делайте не плавающую стяжку прямо на плиту перекрытия
подскажите сколько ей сохнуть перед тем как класть плитку? мне сроки очень важны.
