ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.03.2012 в 13:03:17
Champ10N написал : В чем может быть причина?
А поэтапно-подробно можете обрисовать-что и как делаете...и что при энтом происходит...
SeRg068
SeRg068
Батайск
09.03.2012 в 14:41:07
Champ10N написал : Добрый день форумчане. Имеется Астра 8910-12. Фитиль загорается, а дальше сама колонка не загорается, фитиль при этом гаснет. В чем может быть причина?
Очень похоже, что не работает ЭМК. Фитиль горит, а когда переключаете на горелку, то гаснет-это травление клапана ЭМК...
Champ10N
Champ10N
Воронеж
09.03.2012 в 21:34:23
ribakow.fthj написал : А поэтапно-подробно можете обрисовать-что и как делаете...и что при энтом происходит...
Включаю воду, зажигаю горелку спичкой (т.к. автоподжиг не работает), фитиль горит пока держу кнопку, там чтобы загорелась колонка нужно немного ручку отпустить и повернуть, так вот когда поворачиваю дальше ручку - гаснет фитиль и колонка не загорается. Вот так все и происходит)
SeRg068 написал : Очень похоже, что не работает ЭМК. Фитиль горит, а когда переключаете на горелку, то гаснет-это травление клапана ЭМК...
А что это такое и как с этим бороться? Просто я с колонками никогда дело не имел, но руки то растут откуда нужно - поэтому и не хочу мастера вызывать...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
09.03.2012 в 22:37:14
Champ10N написал : Включаю воду, зажигаю горелку спичкой (т.к. автоподжиг не работает), фитиль горит пока держу кнопку, там чтобы загорелась колонка нужно немного ручку отпустить и повернуть, так вот когда поворачиваю дальше ручку - гаснет фитиль и колонка не загорается
Попробуйте нажать кнопку чуть посильнее(поглубже ее утопить,короче)и подольше.У вас пропускает ЭМК.На запальник газа хватает,а на горелку уже нет,вот все и тухнет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.03.2012 в 04:39:55
Champ10N написал : (т.к. автоподжиг не работает
почему?
Champ10N написал : так вот когда поворачиваю дальше ручку - гаснет фитиль и колонка не загорается.
А давление газа в норме?
Champ10N
Champ10N
Воронеж
10.03.2012 в 11:20:16
ribakow.fthj написал : почему?
Сказать почему не могу, там же как я понимаю пьеза стоит как в зажигалке, колонкой не пользовались 6 лет.
ribakow.fthj написал : А давление газа в норме?
А как его измерять? Газовая плита нормально работает и кран газовый на всю открыт.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.03.2012 в 11:24:53
Champ10N написал : А как его измерять? Газовая плита нормально работает и кран газовый на всю открыт.
Еслиплита нормально-то и на колонку наверно нормально подаётся.Там может на входе газа стоять фильтр в трубе на колонке.Я точно не могу сказать-есть у вас или нет..А если колонка столь долго не использовалась-то конечно нада всё проверить и прочистить..сделать профилактику.
Champ10N
Champ10N
Воронеж
10.03.2012 в 11:30:53
Сейчас снял переднюю крышку - там печально все .... столько пыли я давно не видел, сейчас газ перекрою - попробую вычистить то до чего смогу добраться. Позже отпишусь)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.03.2012 в 11:34:57
Champ10N написал : сейчас газ перекрою - попробую вычистить то до чего смогу добраться.
уДАЧИ.
Champ10N
Champ10N
Воронеж
10.03.2012 в 12:11:53
Итак, после чистки колонка наконец-то загорелась и теплая вода пошла. Но вот пара вопросов осталась:
  1. Автоподжиг насколько я понял питается от батарейки - которая прикручена вверху колонки, я думаю что она уже просто напросто села, где такую можно купить?
  2. Справа от фитиля стоит какая-то игла в белом корпусе, её назначения я так и не понял - она просто прикручена болтиком и все (объясните плз. что она делает).
  3. Там где крепиться трубка газа у фитиля, немного подтравливает газ (т.е. фитиль горит в штатном режиме, но там внизу тоже горит небольшое пламя). Это критично? Может гайку затянуть, или прокладку какую поставить? Или это вообще нормальное явление?
Спасибо за внимание. Жду ответов)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.03.2012 в 12:16:46
Champ10N написал : Автоподжиг насколько я понял питается от батарейки - которая прикручена вверху колонки, я думаю что она уже просто напросто села, где такую можно купить?
Любая похожая пойдёт.Или свеча поджига или датчик контроля пламени..
Champ10N написал : Это критично?
Скорее нет-чем да...Но...:)
