Champ10N написал :
Справа от фитиля стоит какая-то игла в белом корпусе, её назначения я так и не понял - она просто прикручена болтиком и все (объясните плз. что она делает
это разрядник пьезорозжига.Из него бъет искра для розжига запальника.
Champ10N написал :
Там где крепиться трубка газа у фитиля, немного подтравливает газ (т.е. фитиль горит в штатном режиме, но там внизу тоже горит небольшое пламя)
Нет,это не нормально.Гореть должно только в штатных местах и ни где больше.Для начала надо прочистить запальник и проверить на плотность все соединения.
Никакой батарейки у вас быть не должно(если конечно у вас колонка не автомат)
Без обид,я понимаю,что вы с умелыми руками,но лучше что бы в газ лез специалист.Он(газ)шуток не любит.Лучше вызовите газовщика.И дешевле выйдет,и надежнее.Хотя бы посмотрите что нужно делать.
