vaz21063
vaz21063
Ульяновск
11.03.2012 в 22:29:22
Champ10N написал : Я же писал уже Астра 8910-12
Это я понял,я не пойму,откуда в этой колонке батарейки?Там стоит блок пьезорозжига(либо круглый,напоминает батарейку с продольной прорезью,либо как в пьезозажигалках.)Он срабатывает от поворота рукоятки управления горелкой.Находиться под рукояткой управления газом.Т.е. сначала нажимаете(утапливаете)и поворачиваете рукоятку на положение запальника.В момент поворота происходит щелчок и искра поджигает горелку запальника.После прогрева термопары поворачиваете рукоятку на подачу газа на горелку и выставляете нужную Вам температуру.Вот и все!Какие вы нашли батарейки в этой колонке,я и не понимаю?!При выключении воды горелка должна погаснуть(остается гореть только запальник).Вам уже написали,что
SeRg068 написал : Гореть должен только запальник и нигде под ним, и шток должен ходить,а он от долгого лежания видать закис...нечего разрабатывать-надо смазывать!
Короче говоря,Вам надо провести нормальное тех.обсл. Вашей колонки.С уважением!
Champ10N
Champ10N
Воронеж
15.03.2012 в 10:56:57
vaz21063, Спасибо за совет! И спасибо всем кто принял участие в моей проблеме) Думаю мою тему обсуждения можно закрыть!
19.03.2012 в 14:46:10
Добрый день! Спасибо за тему, она помогает мне поддерживать старушку ВПГ в бодром состоянии. Недавно поменял водяной блок (лягушку) на новую. Теперь при включении-выключении воды газ плавно загорается-тухнет с запозданием около секунды. Раньше такого не было - гасло сразу. Есть подозрение на тугой ход штока - ртом продуть не удалось. Что посоветуете, кроме разборки и смазки штока? Может быть так, что вода не попадает в надмебранное пространство?
Хоть и узел купил в магазине, вид у него такой, что сделат народными умельцами в артели "напрасный труд" :). Сэкономили на болте в нижней правой части лягушки, болт, который закрывает шарик тоже какой-то топорный. Может есть смысл из двух узлов собрать один, взяв от нового бока только мембрану и шток? Разборку планирую на выходные, так что пока хочется теоретически подковаться получше.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.03.2012 в 14:52:32
Если в том месте где ходит шток сальничек подтягивается гайкой-то думаю можно попробывать немного ослабить её.Или же просто смазать и погонять шток у снятой лягушки под напором воды.
Serx
Serx
Тула
19.03.2012 в 14:54:27
Ещё может быть новый шток длиннее старого.
19.03.2012 в 15:15:17
Serx Я думаю, что если бы шток был длиннее, то и включалось бы молниеносно. Или?
А вообще, как должно быть? Моментально, или все-таки задержка должна быть. Мне колонка досталась с боевым прошлым, так что как должно быть, я могу только догадываться. Сейчас если плавно уменьшать напор до небольшого, то при небольшом напоре выключается еще дольше. Запоздание выключения газа чревато закипанием воды в ТО. Видно, придется разбираться со штоком. Говорил же мне отец - не трожь матчасть - она тебя не подведет :)
Serx
Serx
Тула
19.03.2012 в 15:20:54
Там может быть замедлитель зажигания, работающий при вытекании воды из надмембранной полости как обратный клапан, частично перекрывающий сечение канала и тем самым замедляющий движение мембраны вверх и, таким образом, и скорость зажигания основной горелки (чтоб врубалась плавно, без хлопка).
19.03.2012 в 15:23:17
Serx Спасибо - мысль интересная - померить длину штока не сложно. Учитывая качество запчастей, может быть все что угодно.
Serx
Serx
Тула
19.03.2012 в 15:24:59
Быть может всё что угодно... Мой вариант - одна из возможных причин... А замедлитель зажигания в таких лягушках точно есть (в старой лягушке могла накопиться грязь, ржавчина, и шарик в замедлителе плохо перекатывался)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
20.03.2012 в 08:59:35
Serx написал : А замедлитель зажигания в таких лягушках точно есть (в старой лягушке могла накопиться грязь, ржавчина, и шарик в замедлителе плохо перекатывался)
Добавлю свои "5 копеек".На выходе из водянки,сверху находиться аллюминиевая пробочка под отвертку.Если конечно водянка у вас такого образца.Откручиваете ее и под ней,тонкой,плоской отверткой немного выворачиваете регулятор замедлителя.Регулируя таким образом замедлитель,добейтесь плавного включения и выключения горелки.
20.03.2012 в 09:33:28
Отчет: еще раз снял водяной блок (скоро могу участвовать в соревнованиях на скорость разборки-сборки колонки :). Шток вдавливался с заметным усилием. Разобрал уплотнитель - нижняя белая втулка втулка снизу имела необрезанный кусок пластмассы, как будто не зачистили после отрезки на токарном станке. Немного подумав, решил ее отрезать. Собрал блок и провел тестовые испытания над ведром, подключив к лягушке гибкую подводку от унитаза :), затянул полностью и потом начал ослаблять до момента появления течи, затем немного подтянул. Результат - работает как часы. Большое спасибо всем за отклики!!!! P/S - если менять колонку на новую, какую посоветуете?
