12.10.2018 в 17:17:29
#6444916
klivlend написал: Другим тоже было бы полезно
Что бы другим( Доширак, klivlend,) дать шанс угадать "мелодию". ;)
10-40-99@mail.ru
17.10.2018 в 13:01:58
#6448729
Здравствуйте...газ.колонка Горiння ВПГ-18.включаю воду клапан сработал.гудит блок питания .но искры нет...через пару секунд блок уполкает и моргает лампочка аварии.......питание от сети
17.10.2018 в 22:06:35
#6449136
Aleksandr2203, Какой код ошибки высвечивается на дисплее? А если попробовать зажечь колонку спичкой при отсутствии искры?
19.10.2018 в 04:04:09
#6450131
klivlend, на дисплее только температура нагрева....лампочка вообще в стороне...если все чики,она просто горит.....а спичкой и не пробоюю.потому как газовый клапан не открылся и витяжка не запустилась....последовательнось насколько помню:открился вдяной клапан,заработала витяжка,пезо и газ клапан......сейчас до витяжки получается не доходит
19.10.2018 в 15:07:47
#6450484
Aleksandr2203, (Горiння ВПГ-18 G03 10L Lcd; Горiння ВПГ-18 priroda4 ?
Какое точное название модели колонки?
25.10.2018 в 11:09:17
#6455867
День добрый! Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста кто владеет вопросом. Как восстановить работоспособность системы контроля тяги? Ситуация следующая: колонка ВПГ-23-В1-2,23-П-Р2 1998 г.в. Контроль тяги организован одной трубой (справа от запальника), на этой трубе сверху нет никакого клапана или биметаллической пластины. Пришел слесарь - снял выхлопную трубу с колонки, на ее место поставил сковородку, зажег запальник, включил горячую воду, колонка зажглась - досчитал до 150 - запальник не погас, он сделал вывод что не работает датчик тяги! Составил соответствующий акт, отключил колонку от газа и ушел. Теперь горгаз вымогает замену колонки и отказывается подключать газ к старой! А ВПГ-23 работала мало, автоматика по газу работает, электромагнит и термопара исправные - жалко колонку да и с деньгами напряг. Ну и еще дело принципа - ГОРГАЗ БЕСИТ! В рамках договора на обслуживание ВКО отказываются ее чинить и чистить говорят старая - сломаем кто виноват будет! Мастер перед своим тестом трубку контроля тяги отворачивал - дунул в нее и обратно прикрутил, а я не проверил - затянул он гайку или просто наживил. Говорит иза того что забит сажей радиатор угарный газ в эту трубу не попадает. Такое может быть? Конечно радиатор помою, трубку подтяну - а если не поможет? Как с этим бороться? Живу в Чебоксарах - регистрация сайта не дает сменить Москву на Чебоксары до 30 дней.
25.10.2018 в 13:32:17
#6455998
лерик, в личку гляньте.
10-40-99@mail.ru
25.10.2018 в 13:35:32
#6456001
лерик написал: Составил соответствующий акт, отключил колонку от газа и ушел.
Что, в рай попали? У нас/вас поломанные колонки уже не чинят? :eek:
10-40-99@mail.ru
25.10.2018 в 14:25:10
#6456063
Славик64, Заставляют менять как устаревшую. А я уперся - не хочу!
27.10.2018 в 04:48:19
#6457731
лерик написал: День добрый! Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста кто владеет вопросом. Как восстановить работоспособность системы контроля тяги? Ситуация следующая: колонка ВПГ-23-В1-2,23-П-Р2 1998 г.в. Контроль тяги организован одной трубой (справа от запальника), на этой трубе сверху нет никакого клапана или биметаллической пластины. Пришел слесарь - снял выхлопную трубу с колонки, на ее место поставил сковородку, зажег запальник, включил горячую воду, колонка зажглась - досчитал до 150 - запальник не погас, он сделал вывод что не работает датчик тяги! Составил соответствующий акт, отключил колонку от газа и ушел. Теперь горгаз вымогает замену колонки и отказывается подключать газ к старой! А ВПГ-23 работала мало, автоматика по газу работает, электромагнит и термопара исправные - жалко колонку да и с деньгами напряг. Ну и еще дело принципа - ГОРГАЗ БЕСИТ! В рамках договора на обслуживание ВКО отказываются ее чинить и чистить говорят старая - сломаем кто виноват будет! Мастер перед своим тестом трубку контроля тяги отворачивал - дунул в нее и обратно прикрутил, а я не проверил - затянул он гайку или просто наживил. Говорит иза того что забит сажей радиатор угарный газ в эту трубу не попадает. Такое может быть? Конечно радиатор помою, трубку подтяну - а если не поможет? Как с этим бороться? Живу в Чебоксарах - регистрация сайта не дает сменить Москву на Чебоксары до 30 дней.
лерик, А на нижних ребрах калорифера чисто? Похоже что нет.
А где передняя крышка газоотводящего устройства?
Термопара точно работает или вы принудительно разблокировали связанный с ней электромагнитный клапан?
28.10.2018 в 14:44:20
#6458857
лерик, Не верю, что у вас термопара проработала 20 лет и вы ее ни разу не меняли.Она давно вышла из строя, поэтому электромагнитный клапан кем-то разблокирован и термопара стоит для близиру. Отодвиньте термопару от зоны пламени запальника. Если колонка не потухнет, то клапан включен на постоянку.
28.10.2018 в 19:58:07
#6459087
woodpecker456 написал: Отодвиньте термопару от зоны пламени запальника. Если колонка не потухнет, то клапан включен на постоянку.
А что, более лёгкого способа нет?
10-40-99@mail.ru
28.10.2018 в 22:43:13
#6459267
Славик64, Тут важна сама идея проверки термопары. Изолировать ее от пламени можно разными способами. Это не суть важно. Да хоть накинуть сверху на кончил обычный железный напёрсток или что-то подобное. Надеюсь, в личке лерик-у вы не забыли дать рекомендацию по проверке термопары?
29.10.2018 в 00:33:07
#6459364
woodpecker456 написал: Изолировать ее от пламени можно разными способами
Зачем разными? Можно же просто зажечь спичку... поднести к запальнику...не нажимая на кнопку... и если не загорится... то термопара и ЭМК живы. Ну если загорится, то естественно ...
woodpecker456 написал: Надеюсь, в личке
Представьте и не только в личке.)))
woodpecker456 написал: вы не забыли дать рекомендацию по проверке термопары?
Мы задали этот вопрос первым
10-40-99@mail.ru
29.10.2018 в 20:43:07
#6460132
лерик написал: Славик64, Заставляют менять как устаревшую. А я уперся - не хочу!
лерик, они боятся таких происшествий:
29.10.2018 в 23:36:15
#6460319
klivlend, для непонятливых как я, что имеется ввиду? - В электрической цепи был разомкнут контакт. Смотреть с 2-20. Несколько раз слушал, может замкнут говорят? :confused: Это я наугад нажал, весь ролик не смотрел.
И если что в ролике современная колонка, а не как у лерик.
10-40-99@mail.ru
30.10.2018 в 20:10:45
#6461167
Славик64, Это колонка Vektor JSD 20-W. Манагеры, как всегда все напутали. Если была обратная тяга и колонка гасла, то юзеры отключили датчик тяги замкнув контакты накоротко. Если контакты были разомкнуты, как говорится в ролике, то отключилась бы подача питания от батареек и электроника перестала работать и не открылся бы ЭМК подачи газа. Для обхода защиты и при неработающем электронном блоке можно подать напряжение от батареек прямиком на ЭМК через микровыключатель. Поджигать горелку придется спичками. Опасно? Да. Как в той песне: "Пропадем мы ни за грош, Жизнь наша - копейка. Э-гей, не робей, Жизнь наша - копейка"(c).
30.10.2018 в 22:10:49
#6461287
klivlend написал: Это колонка Vektor JSD 20-W
Да? :eek: А я думал обычная ширпотребовская китайская колонка. ;)
10-40-99@mail.ru
31.10.2018 в 19:36:57
#6462050
Славик64, Детали в этой колонке полностью китайские. Так, что это Китай, несмотря на российскую сборку.
31.10.2018 в 19:39:14
#6462054
Славик64 написал: И зачем такую путаницу выкладывать?
Трупы отравившиеся угарным газом настоящие. Убедительно очень.
31.10.2018 в 21:10:51
#6462114
klivlend написал: Детали в этой колонке полностью китайские
Да ну! :cool: Я всегда думал, что все они наши. :a
10-40-99@mail.ru
31.10.2018 в 21:16:57
#6462117
klivlend написал: Трупы отравившиеся угарным газом настоящие
Но можно же было более правдоподобно изложить. А так не знаешь куда бежать. С ролика получается, что не размыкать надо контакты, а замыкать, для надёжности.
10-40-99@mail.ru
03.11.2018 в 19:37:16
#6464717
Здравствуйте, в колонке Аристон слабо горит запальник. Колонка пыхает громко. Снимал его и чистил, ничего не изменилось. Зажигал без последней части, одну трубочку, ничего не меняется - слабое пламя. Хотя сами горелки горят прекрасно, регулируется пламя. Как это можно исправить?
03.11.2018 в 20:04:26
#6464739
10-40-99@mail.ru
05.11.2018 в 11:31:42
#6466000
10bez0 написал: Ну что, отключил я одну клемму с датчика 14, колонка зажгла красную лампу при открытии воды и всё, вода течёт красная лампа горит и больше ничего не происходит. Потом снял блок розжига и электроды, всё продул, все контакты ещё раз почистил и как следует собрал, пока при мне глюков не было, может всё дело в каком недоконтакте было...
Всем привет. Испытывал я проблемы с запуском Ariston Fast Evo 14B ссылка , много было предположений, перелопатил я всю колонку, а причина оказалась банальна - вышел из строя блок розжига, или изначально был неисправен. В итоге, после его замены, уже как полтгода колонка работает как часы.
06.11.2018 в 12:09:37
#6466995
06.11.2018 в 13:33:11
#6467058
АндрейИндезит, Вы робот? :confused:
10-40-99@mail.ru
