SeRg068 Для этого есть эксперты-определят...если нада и уфологов позовут.
22.03.2012 в 21:36:15
23.03.2012 в 10:49:24
ribakow.fthj, SeRg068, Техническое состояние колонки, по сути, и не проверялось - была проведена 10-минутная проверка работоспособности (я сам лично не присутствовал при этом, но, видимо, происходило все где-то так: включили - 10 мин дали поработать - газоанализатором взяли пробу - СО не обнаружили - выключили-пошли пиво пить). Что касается непосредственно колонки (она меня интересует в первую очередь), то на какие нюансы стоит обратить внимание при оценке ее состояния? Иными словами, какие неисправности в первую очередь искать в теплообменнике, горелках и т.д.?
23.03.2012 в 10:53:18
AndreaZ написал : на какие нюансы стоит обратить внимание при оценке ее состояния? Иными словами, какие неисправности в первую очередь искать в теплообменнике, горелках и т.д.?
В первую очередь проверьте колонку на наличие датчика по тяге и его работоспособность...При отсутствии или не совсем хорошей тяги в нужный момент -должна сработать автоматика отключения колонки.Бывают случаи-не всё и всегда у всех работает- особенно на старых аппаратах.
23.03.2012 в 13:57:24
ribakow.fthj написал : В первую очередь проверьте колонку на наличие датчика по тяге и его работоспособность...
Так и сделаю. У Вас, может быть, есть какая-нибудь документация по такому оборудованию: руководства по эксплуатации, схемы, чертежи, что угодно?
23.03.2012 в 14:04:50
Ну вот например для ознакомления..[ kolonke.html]( kolonke.html)
К сожелению паспорта(инструкции) на неё у меня нет...но посмотрите может и здесь кто в теме ссылки выкладывал.или в интернете найдёте...я ссылки вам дал насайты разные..
23.03.2012 в 16:32:34
ribakow.fthj, Спасибо большое за оказанную помощь, Вы очень помогли. В процессе работы над этим делом, если Вы не против, по необходимости буду к Вам обращаться. За сим позвольте откланяться. Всего Вам хорошего:)
23.03.2012 в 17:46:42
Рад был помочь.Если что -обращайтесь...Мы здеся завсегда.
AndreaZ написал : Всего Вам хорошего
И вам удачи.:)
23.03.2012 в 19:53:11
AndreaZ написал : ribakow.fthj, SeRg068,
ribakow.fthj, Вас направил по правильному пути. Добавлю, что обратите внимание на ЭМК, Оно может работать напрямую, т.е. заблокировано. И может быть всякое-то ли ветер подул, то ли дымоход так устроен то ли еще что нибудь и стечение обстоятельств...:(
30.03.2012 в 03:16:13
Вопрос к знатокам: можно ли в колонку ВПГ-23 поставить теплообменник ВПГ-20? Всмысле подойдёт ли по размерам? А то, что выход другой - поставлю подводку...
19.04.2012 в 21:10:53
Здравствуйте! Уменя такая проблема:Идёт утечка газа из отверстия указанного на рисунке. Что это за отверстие,и как это устранить. Помогите пожалуйста,зараннее благодарен!
Забыл! Мало того,что идет утечка-еще происходит возгорание.Что делать???
19.04.2012 в 22:46:42
заменить уплотнение штока газового клапана.
