ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.04.2012 в 09:01:32
Позватьмастера...
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.04.2012 в 20:24:43
zhylik написал : Здравствуйте! Уменя такая проблема:Идёт утечка газа из отверстия указанного на рисунке. Что это за отверстие,и как это устранить. Помогите пожалуйста,зараннее благодарен! Забыл! Мало того,что идет утечка-еще происходит возгорание.Что делать???
Абсолютно солидарен с ribakow.fthj, причем чем быстрее, тем лучше!!!!
08.09.2012 в 20:55:15
Здравствуйте, прошу по возможности ответить на два вопроса по работе "лягушки" в колонке ВПГ-23:
  • для чего две камеры "лягушки", разделенные резиновой диафрагмой, соединяются вертикальным каналом диаметром примерно 3 мм и для чего в верхней камере выход этого канала перекрыт шариком?
  • допускается ли наличие воду в верхней камере "лягушки"? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2012 в 22:15:08
avadis написал :
Работа автоматики лягухи основана на разнице давлений воды нижней и верхней камеры. Шарик служит замедлителем протока в канале, для того что бы скачек давления не травмировал детали и не выдавал резкую порцию газа в камеру сгорания
avadis написал :
..без наличия воды в верхней камере, колонка считается поломанной
13.09.2012 в 02:58:03
Палецкий, спасибо - теперь все прояснилось. А я переживал, когда после съема лягушки обнаружил в верхней камере воду.
13.09.2012 в 03:45:57
Еще один вопрос. Видимо на входе колонки засорилась труба - напор холодной и горячей воды на выходе снизился. Горелка то зажигается, то нет. Причем наблюдается зависимость от времени суток. Лягушка относительно новая и работает исправно. Могу ли я повысить давление в лягушке, уменьшив выходное отверстие лягушки винтом 2? Этим я хочу обеспечить зажигание горелки при сниженном напоре воды на входе колонки. Спасибо.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
13.09.2012 в 08:35:31
avadis написал : Могу ли я повысить давление в лягушке, уменьшив выходное отверстие лягушки винтом 2
Нет.Через эти заглушки производиться слив воды,во избежание замораживания.Проход воды регулируется вентури.Открутите верхнюю пробку (не отмеченную на Вашем рисунке),под ней будет винт,его и закручивайте тонкой плоской отверткой.
13.09.2012 в 15:33:10
vaz21063 написал : Открутите верхнюю пробку (не отмеченную на Вашем рисунке),под ней будет винт,его и закручивайте тонкой плоской отверткой.
Вы имеете в виду пробку 3? Спасибо.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
13.09.2012 в 21:14:23
avadis написал : Вы имеете в виду пробку 3
Да.Не за что!;)
Славик64
Славик64
Дигора
13.09.2012 в 23:05:15
avadis, вставьте в эту дырочку медную 2-х мм проволоку
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.09.2012 в 21:40:03
Славик64 написал : вставьте в эту дырочку медную 2-х мм проволоку
и проход воды через конку будет еще меньше,даже при хорошем напоре.
