03.09.2021 в 23:35:12
klivlend, как говорится - Лучше бы я на сварку посмотрел!© :eek:
10-40-99@mail.ru
03.09.2021 в 23:52:30
klivlend, Manok, мвс,эээх, если бы вы знали... Нет. Если бы вы хоть раз в живую видели эту лягуху, вы бы знали как это делается... Я Александр Выборов посоветовал самый легкий метод, так как очень редко они застревают, что бы до поломки.
10-40-99@mail.ru
04.09.2021 в 00:34:10
Славик64, Тут как раз тот редкий случай, когда намертво прихватило.
05.09.2021 в 13:44:41
Здравствуйте ВПГ23(указано на табличке) очередной раз перестала вкл, разобрал лягушку и обнаружил что намертво заклинило шток тарелки, с трудом вытащил его плокогубцами. В наличии есть ремкомплект ВПГ23, решил заменить мембрану, тарелку и втулку штока тарелки, здесь ждал сюрприз. Извлеченная втулка (черная на фото) по высоте меньше чем из ремкомплекта (белая втулка на фото), да и вообще они разные.
Если вставить белую втулку(поз4) и резинку(поз3) то вообще не удается закрутить гайку (не дает высота втулки),
Если резинку убрать, то гайка закручивается, но не до конца, старая втулка была ниже.
Резинка из ремкоплекта(поз5) никуда не подходит.
05.09.2021 в 21:37:45
Yves, я делаю/делал так: Отрезается от втулки(чОрной или белой, без разницы :) ) нижняя часть с выступом и ставится на место.
Шток на место.
Потом ставится резиновая прокладка с мелким отверстием(сам делал). Потом наматывал на шток одну ниточку вот с такой набивки.
Количество, как можно больше, но что бы гайка не торчала слишком, что бы на газовый клапан не давила!!! Гайку затянуть по вкусу, что бы шток двигался, но не совсем легко.
10-40-99@mail.ru
05.09.2021 в 22:16:06
Славик64 написал: Yves, я делаю/делал так: Отрезается от втулки(чОрной или белой, без разницы :) ) нижняя часть с выступом и ставится на место.
Шток на место.
Славик64, +100500 Один совет: "Потом ставится резиновая прокладка с мелким отверстием(сам делал)." - отверстие ПРОЖИГАЕТСЯ раскаленным гвоздем. При любых других способах получения отверстия там вдоль штока начинается течь. ИМХО.
05.09.2021 в 22:35:31
VladM, прожигать никогда не пробовал. Я пробивал, точнее просверливал, пробоем, вставленным в дрель.
10-40-99@mail.ru
06.09.2021 в 08:51:36
спасибо, только не совсем понял зачем уплотнять шток? герметичность дает мелкая резиновая прокладка? еще вопрос как снять прикипевшую и потерявшую форму паронитовую прокладку? механически неудобно,читал что можно размочить ее керосином.
09.09.2021 в 11:50:59
Здравствуйте профессионалы!Не подскажете в чем дело...У родителей стоит газовая колонка Нева, модель какая не знаю, старого образца,с двумя рычагами.При выключении воды газ не тухнет,при закрытой воде поворачиваешь рычаг пламя загорается соответственно.Замучался вызывать им мастеров,разбирают все,собирают работает несколько дней,потом опять все тоже самое.Несколько раз даже сам присутствовал ничего там внутри,что могло быть причинной этого не находят.Просто мистика какая-то...
09.09.2021 в 12:07:39
Может Астра? Фото то можно показать
10-40-99@mail.ru
09.09.2021 в 12:12:20
разбирают все
Все, это что? И лягуушку и газовую часть? И ничего не находят? :cool:
10-40-99@mail.ru
09.09.2021 в 13:55:58
Славик64, Да Вы правы Астра 8910 пс,у них оказывается даже паспорт сохранился...
09.09.2021 в 14:00:42
Славик64, Совершенно верно сам своими глазами видел,хотя я особо в этом не разбираюсь,но там все довольно просто.Имею ввиду систему.Им кислотой от накипи прочистили колонку и после этого началось.
09.09.2021 в 14:49:41
taxir.nagoev, что
Совершенно верно
??? И мембрану поменяли и шток почистили(у них он любит закисляться) и перепускное отверстие в лягушке почистили и самое главное газовую часть разбирали???
10-40-99@mail.ru
