Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2021 в 23:38:52
Александр Выборов написал: Славик64, Спасибо, завтра по взрослому крутану.
Только
Славик64 написал: гвоздик не сорвите
10-40-99@mail.ru
Александр Выборов
Александр Выборов
23.08.2021 в 21:06:48
Пассатижи не помогли.
Славик64
Славик64
Дигора
23.08.2021 в 21:16:45
Поломали.(((
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
28.08.2021 в 19:18:13
Славик64, Надо было тянуть шток пассатижами вдоль оси, а не крутить . Хоть газовой горелкой нагревай, чтобы за счет теплового расширения корпус,в котором находится пробка, расширился, а саму пробку быстро охладить куском льда. Появится зазор.
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2021 в 21:18:20
Manok, Пушкин, мне это не надо. Читайте внимательно.
Manok написал: Надо было тянуть шток пассатижами вдоль оси, а не крутить . Хоть газовой горелкой нагревай, чтобы за счет теплового расширения корпус,в котором находится пробка, расширился, а саму пробку быстро охладить куском льда. Появится зазор.
Приходилось так делать?
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
29.08.2021 в 12:54:05
Славик64, Никогда не пробовал. Но если ситуация безысходная надо пробовать. С помощью газовой горелки легко выкручиваются сильно заржавевшие стальные гайки со шпилек.Легче, чем после применения "жидкого ключа". Конечно, опыт критерий истины. Я даже не знаю, есть ли на регуляторе резиновые колечки-сальники. С регулятором конструкторы явно намудрили. Такое впечатление, что регулятор давно не крутили и он закис от отложения солей.
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2021 в 15:03:45
Manok написал: С помощью газовой горелки легко выкручиваются сильно заржавевшие стальные гайки со шпилек.
Как в том анекдоте, верёвкой тоже легко вытаскивать с колодца, а с дерева ...
Manok написал: Я даже не знаю, есть ли на регуляторе резиновые колечки-сальники
Во-во, теплее стало.
Manok написал: Такое впечатление, что регулятор давно не крутили и он закис от отложения солей.
Это не впечатление, это классика.
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
30.08.2021 в 11:01:09
Славик64 написал: Это не впечатление, это классика.
Можно снять водяной блок и поместить его в раствор кислоты. Если его нагреть, то скорость реакции увеличится в разы. Все солевые отложения растворятся и шток можно вытащить.
Славик64
Славик64
Дигора
30.08.2021 в 19:54:36
Manok, давайте так, Вы делаете, потом советуете.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
31.08.2021 в 22:01:51
Пассатижи или маленький раздвижной ключ. Предварительно несколько раз брызнуть силиконовой смазкой -спреем с помощью прилагаемой трубочки. Заливать следует в щель между корпусом и пробкой крана. Далее пасатижами легонько работать пробку. Но без фанатизма. WD съест уплотнение!
klivlend
klivlend
Старый Оскол
03.09.2021 в 21:44:33
мвс, Можно сколхозить простую приспособу, чтобы вытянуть пробку. Взять толстую деревяшку. Просверлить в ней коаксиально 2 отверстия.Первое отверстие мелкое, диаметром чуть больше пробки. Второе длинное, пошире штока регулятора. В штоке высверливается сквозное отверстие перпендикулярно оси.В отверстие вставляется шпилька (можно хвостовик от сломанного сверла). За обе стороны шпильки цепляется стальная проволока скрученная пассатижами в кольцо. Свободный конец пропускается через отверстие в деревяшке наверх. Под проволочное кольцо запихиваются 2 клина навстречу друг другу. Клинья сжимаются с противоположных концов маленьким тисками или сантехническими клещами. Пробка должна выйти.
