BornToDead
BornToDead
24.01.2019 в 19:49:47
Славик64, спасибо. у меня оказался 2й вариант. Это лечится только путем покупки нового сервопривода?
BornToDead
BornToDead
28.01.2019 в 19:23:07
замена сервопривода не помогла...
BornToDead
BornToDead
31.01.2019 в 09:39:13
Славик64, вопрос: может ли быть дело в гидроарматуре?
Славик64
Славик64
Дигора
31.01.2019 в 13:05:45
BornToDead написал: может ли быть дело в гидроарматуре?
Думаю нет. Оттуда только шток вылезает. Вы весь этот блок поменяли?
Может мозги гоняют?
10-40-99@mail.ru
BornToDead
BornToDead
31.01.2019 в 19:14:55
Славик64, из первого блока менял только клапан на запальник и сервопривод. на мозги тоже думал, но вроде напругу вовремя дает на клапана. Возможен вариант что сервопривод хреновый, т.к. когда я его открыл клапан был в открытом состоянии.
зы: прошу тапками сильно не кидаться, в магазине где я брал сервопривод сказали что это нормальное состояние) их же "мастер" и сказал что у меня полетела гидроарматура. колонку даже не смотрел
BornToDead
BornToDead
01.02.2019 в 20:27:41
еще плюсом к тому что сервопривод то, что при отключении его от питалова колонка загорается)
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 20:33:09
BornToDead написал: еще плюсом к тому что сервопривод то, что при отключении его от питалова колонка загорается)
BornToDead, а проще? :confused: :o
10-40-99@mail.ru
BornToDead
BornToDead
02.02.2019 в 15:30:44
Славик64, провод от сервопривода отсоединил, колонка зажглась)
Petruha-69
Petruha-69
Калуга
02.02.2019 в 20:47:36
Мужики, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, завтра хочу колонку невскую старую поковырять на предмет повышения чувствительности. Напор у нас уж больно маленький. Соответственно горелка порой еле горит. Лягушку на неделе разбирал, мембрану старую вытянутую заменил на резинку от камеры. Тарелка штока в порядке. На выходе втулочка не забита. Как можно повысить чувствительность при плохом напоре? Читал про шайбу под шток. Это под чашку что ли, между мембраной и чашкой? Или куда? И размер её в каких пределах? Читал про отпускание пружины, но это крайняя мера, долго и хлопотно. Есть ещё какие-то варианты? Газовый блок не разбирался лет за 15 ни разу. С уважением к профессионалам, Виктор.
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2019 в 22:45:41
Petruha-69 написал: Или куда?
Сузить
Petruha-69 написал: На выходе втулочка
Это если общий напор хромает. Если только с колонки маленький напор, то теплообменник чистить.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2019 в 23:41:04
BornToDead, посмотрите с 9-30, как то не получается, что бы работала колонка при
BornToDead написал: провод от сервопривода отсоединил, колонка зажглась
https://youtu.be/OTMoLPtdWBQ
10-40-99@mail.ru
