Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2019 в 23:46:13
BornToDead написал: сервопривод то, что при отключении его от питалова колонка загорается
Отключаете до открывания воды?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2019 в 11:03:36
BornToDead, есть подозрения на эл. блок, но для этого надо кое что проверить.
10-40-99@mail.ru
BornToDead
BornToDead
03.02.2019 в 12:16:45
Славик64, да, до открывания воды. зы: оказалось что полетела газовая арматура, но что конкретно хз.
Petruha-69
Petruha-69
Калуга
03.02.2019 в 13:58:59
Славик64, Спасибо, попробую. А чем это обычно делают? За вальцевать немного, как сопло, или как? Хромает именно общий напор.
Petruha-69
Petruha-69
Калуга
03.02.2019 в 15:37:50
Всё, Славик, спасибо. Вставил проволоку, загну её, что бы не уплыла, теперь всё в порядке. Регулируется плавно, от крана включается и выключается. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2019 в 21:54:52
Petruha-69 написал: А чем это обычно делают?
Проще всего
Petruha-69 написал: Вставил проволоку, загну её, что бы не уплыла
:applause:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2019 в 22:00:43
BornToDead написал: оказалось что полетела газовая арматура
Как оказалось, заменили весь блок клапанов?
Почему тогда при
BornToDead написал: провод от сервопривода отсоединил, колонка зажглась
Это же получается, что на сервопривод напруга поступала постоянно(по умолчанию ведь не поступает), а это дело рук эл.блока. :confused:
ПС Не исключаю, что в голове у меня каша! :killyourselfbywall: :)
10-40-99@mail.ru
BornToDead
BornToDead
05.02.2019 в 16:42:34
Славик64,
Славик64 написал: Это же получается, что на сервопривод напруга поступала постоянно(по умолчанию ведь не поступает), а это дело рук эл.блока.
не, не поступала, проверял. возможно дело просто в мембране было и она пропускала газ, но в этом случае она не должна ли была травить газ даже при выключенной воде
Славик64 написал: Как оказалось, заменили весь блок клапанов?
ага
Славик64 написал: ПС Не исключаю, что в голове у меня каша! :killyourselfbywall:
нее, голова у вас хорошая, спасибо за помощь)))
Славик64
Славик64
Дигора
05.02.2019 в 19:55:01
BornToDead написал: не, не поступала, проверял
Это я с того, что говорили
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
06.02.2019 в 14:06:31
BornToDead написал: Славик64, !#[https://youtu.be/sYbysxXwDNo] видео хлопка
BornToDead, Возможно ошибочно поменяли местами провода идущие к эмк. На ЭМК запальника подключили провод для ЭМК основной горелки, а на ЭМК основной горелки провод для ЭМК запальника. В итоге сначала срабатывает клапан основной горелки, открывается подача газа на основную горелку и с задержкой подается искра. В результате взрыв газа.
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2019 в 14:15:16
Картуш написал: Возможно ошибочно поменяли местами провода идущие к эмк.
Тоже вариант. Но тогда выходит, что на новом блоке опять ошибочно поменяли местами и всё стало на свои места? :confused:
10-40-99@mail.ru
