Картуш
Картуш
06.02.2019 в 14:23:43
Славик64, А если на новом блоке провода подключили правильно?
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2019 в 14:34:06
Картуш написал: Славик64, А если на новом блоке провода подключили правильно?
Картуш, ну вот об этом я и говорю
Славик64 написал: новом блоке опять ошибочно поменяли местами
Хулиганы какие то. (BornToDead, ?)
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
06.02.2019 в 15:05:08
Славик64 написал:
Славик64, Возможно BornToDead так шутит ;)
BornToDead
BornToDead
06.02.2019 в 23:25:59
Картуш,
Картуш написал: Возможно ошибочно поменяли местами провода идущие к эмк. На ЭМК запальника подключили провод для ЭМК основной горелки, а на ЭМК основной горелки провод для ЭМК запальника. В итоге сначала срабатывает клапан основной горелки, открывается подача газа на основную горелку и с задержкой подается искра. В результате взрыв газа.
возможно ошибаюсь, но при возгорании основной горелки запальник тухнет, следовательно если перепутать провода местами колонка будет тухнуть. провода отличаются по цвету, цвет провода соответствует цвету микрика.
Berta1986
Berta1986
Лисичанск
10.02.2019 в 12:31:07
Всем привет! Ребята выручайте. Нужен совет. У родителей колонка Junkers WR-13P 2005г.в. Начал течь теплообменник. Несколько раз паяли. Бесполезно. Ездила в гости к подруге, привезла новый неоригинальный теплообменник на эту колонку. Производство России (Тула). Приперла к родителям оглядела и чето не поняла. На оригинале вверху трубки есть полочка под винт, откуда я сняла датчик. Но новом теплообменнике никакой полки нет. Голая труба. Мне что теперь новый датчик искать для этого теплообменника?))) Фото прилагаю. Спасибо за ответы.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
26.02.2019 в 15:54:27
Berta1986, На выходе нового теплообменника есть посадочное место для термодатчика. Нужно купить термодатчик, который сядет в гнездо. Никаких проблем.
alex1965_99
alex1965_99
02.03.2019 в 19:47:56
Berta1986, Крепления просто разные у датчиков,на новом там типа пружинной скобы или клипсы,она охватывает трубу теплообменника совместно с датчиком и защёлкивается
Berta1986 написал: Ездила в гости к подруге, привезла новый неоригинальный теплообменник на эту колонку. Производство России (Тула).
у нас такой-же на боше WR-10 ;) однако могу дать бесплатный совет-почистите горелку,пишу по своему опыту,поскольку через пару недель у нас повалила сажа хлопьями,подумали тогда что впарили дерьмо и попали :( однако всё решилось банальной чисткой-мойкой горелки,хотя дело это отнюдь не женское,поскольку там не всё так просто,ну или хотя бы последите на первых порах и просто имейте это ввиду.
maratn
maratn
Казань
10.03.2019 в 17:15:45
Здравствуйте. Извиняюсь за возможно неправильную терминологию, сам я ни разу не мастер газового оборудования. Проблема такая - гаснет пламя на колонке Bosch Therm 4000 O. Выглядит она так:
Для включения нужно вывести регулятор на позицию розжига, нажать кнопку пьезорозжига, в результате загорается фитиль:
Затем регулятор нужно отжать и подвинуть вправо, в результате при включенной горячей воде должно загореться полноценное пламя. Но после того как я его отпускаю, пламя моментально тухнет. Каждый раз включаю его по 30-40 минут, пробую шевелить трубку запальника, снимать и чистить её, пробую удерживать по 10-15 минут этот регулятор, проверяю крепления проводов, в итоге этих танцев с бубном все-таки ее включаю, но закономерности так и не выявил. И так каждый раз - стоит отключить колонку на время отпуска или она потухнет от каких-то внешних причин. Прошу совета, что же с ней делать.
sergvic
sergvic
02.04.2019 в 11:06:15
Добрый день. Колонка Нева 4511. На индикаторе постоянно моргает 25 и не показывает текущую температуру. До этого показывала наоборот завышенную. Поджиг и все остальное работает. Что сломалось ?
Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2019 в 11:34:36
Что сломалось ?
Однозначно не скажешь, тем более заочно. Начните с разъемов. Они не влажные? Не окисленные?
И вода мокрая. :) Не это ли главное? Есть много колонок, где нет этого индикатора с завода...
10-40-99@mail.ru
Theodoro
Theodoro
Великий Новгород
02.04.2019 в 17:36:10
Колонка Junkers WR10-B. Геморрой длится больше года. Кратковременно работает без проблем, если включать ненадолго (минут на 5). Стоит поработать подольше (минут 10-20) и затем выключить - повторное включение возможно только через 0.5 - 1.0 часа. Искра есть, на запальный клапан напряжение подано, газ идет. Но либо с хлопком либо запальник совсем не загорается и срабатывает защита (отключается высокое). Что делал: -сначала думал на просадку элементов питания питания (малая мощность искры) после долгой работы(у меня стоят аккумуляторы Энелуп). Запитал от стабилизированного источника от сети - не помогло. -грешил на плохую тягу (5-й этаж пятиэтажки). На всякий :tambourinedance: случай подул снизу вентилятором - безрезультатно. -снимал оба ЭМК - криминала не обнаружил. Клапан основной горелки немного залипает, но дело, наверное, не в нём. -снимал и чистил запальную группу. Дальше фантазия иссякла.
