Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
28.01.2020 в 21:12:09
Простите, я вряд ли могу считаться специалистом, но даже мне понятно, что профессионализм автора этого ролика — это, как минимум, вопрос спорный.
Микитович
Микитович
28.01.2020 в 21:57:35
Nebesnaya написал: профессионализм автора этого ролика
А некоторые от него аж балЬдеють. Гы-ы-ы. :D
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
13.02.2020 в 21:36:36
Здравствуйте. Прошу консультации. Колонка Лемакс, полутурбированная, с закрытой камерой. Отработала месяц. Проблема такая. Место соединения теплообменника с камерой сгорания очень сильно нагревается с правой стороны. Получается правая верхняя часть камеры сгорания и правая нижняя часть теплообменника. С правой стороны пальцем не возможно прикоснуться, а с лева прикасаешься-можно немного подержать. Думаю, понятно изложил. Пламя равномерно горит. Открыл переднюю крышку камеры сгорания, глянул на горелку, визуально всё нормально. И второе. Наружные трубки теплообменника покрыты белым налётом,вытирается пальцем как мел.(на фото) А другое фото (может плохо видно) -задняя внутренняя стенка теплообменника. Что-то похожее на соли от воды. Может быть это конденсат с трубы? Труба одинарная, не коаксиал. Когда колонка не работает, на той части трубы, что в квартире, образуется конденсат. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2020 в 22:44:00
дмитрий73, заглушите крайнюю форсунку и проблема отпадет. Другие проблемы не поблемы.
10-40-99@mail.ru
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
13.02.2020 в 23:06:44
Славик64, Спасибо за ответ.Крайнюю как понять?С той стороны,где перегревается?Интересно,а почему так,проблема в чём?То есть,с завода колонка не правильно спроектирована?
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2020 в 23:29:57
Конечно с той стороны, где перегревается.
10-40-99@mail.ru
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
13.02.2020 в 23:37:28
Так а всётаки,это косяк какой-то в горелке?Правда,интересно.Купили новую колонку и форсунку глушить надо. И если дальше эксплуатировать как сейчас,прогореть может?
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2020 в 23:49:01
Хоть как называй, факт то, что одна сторона всегда ближе к стенке, обычно правая. Хуже, когда перед или зад горит.
10-40-99@mail.ru
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
13.02.2020 в 23:56:27
Как раз то с права от колонки нет стены,места много свободного.Славик,простите за назойливость,но не могу понять,что с горелкой не так?
Славик64
Славик64
Дигора
14.02.2020 в 00:00:24
Стена-это стенка теплообменника, а не стена дома.:) Посмотрите, горелка с права не ближе к стенке теплообменника? Ближе. Потому и греется. Когда к переду ближе, то горит перед.
10-40-99@mail.ru
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
14.02.2020 в 00:15:54
А..понял,уж извините.То есть конструкция не удачная у колонки.На прошлой моей такой проблемы не было. Слав,заглушить форсунку можно зубочисткой или спичкой?
