Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2020 в 18:28:53
Можно развольцевать
Можно запайкать
10-40-99@mail.ru
Санек1
Санек1
Самара
25.01.2020 в 04:55:07
Славик64, ночью закапало.... Слав, возможно что подзабьет со временем или надо делать. Два дня колхозил, это далеко не первый вариант решения уже. Пробовал и холодную сварку, вроде норм, чуть воду подаёшь, соединение расползается. Опиши про развальцовку или любой другой вариант, который сам дома смогу. Где взять такое приспособление? Как называется? Может есть сальниковое исполнение какое, отпилить кусок трубы и накрутить муфту. Но трубка на водоблок идёт, там тоже тогда колхозить
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2020 в 08:58:38
Санек1, самый простой и легкий вариант-пайка, но нужны горелка и припой(не мягкий лучше)
Таких две штуки, иначе не согреть.
Или отнести где паяют медь.
Для развольцевать никакого спец инструмента не надо. Отрезать без заусин, одеть бочонок на 1/2 дюйма, держать пасатижами кончик трубки, что бы мм три выступала и раздвигать чем нить(я сверлом на 8), так чуть раздвинуть и постучать мотком, лишнее напильником... Но одно маленькое но... Нужно свободное/прямое место, что бы бочонок и пасатижы поместились(мижно один край бочонка отпилить) и по диаметру, что бы трубка влезла в бочонок. На Море никогда не делал и не знаю.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.01.2020 в 17:50:05
Санек1 написал: Колонка MORA TOP VEGA10, потекло соединение подводящей трубки к теплообменнику. Снял трубку, на ней в месте соединения какой то ровный твердый слой, то ли клей, то ли герметик. Резинки никакой не было. Соединялась трубка к радиатору при помощи железной скобы. Скоба давно заржавела и рассыпалась. В спец магазинах сказали, что должна быть резинка на трубке, вставляешь и фиксируешь трубку скобой. Никаких скоб в продаже нет, только колхозить. Пробовал герметики, фумку, соединение так и течет. По итогу получилось только таким образом. Резиновое колечко на трубку, сверху пару слоев фумки, затем плотно вставил в трубку радиатора и на соединение проволочный хомут под диаметр трубки. Не знаю на сколько этого хватит, но другого варианта зажатия кольца в соединении не нашел.
Санек1,
!#[https://youtu.be/x1jewPb9V3k]
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2020 в 20:58:20
klivlend, камеди клаб отдыхает. Дайте отгадаю, за кадром Ваш голос? Нет - Доширак?
..............Иннокентий Смоктуновский! :yu:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2020 в 21:02:46
klivlend, если штопать оловом, то вот так:
А не как кура нака....
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
28.01.2020 в 18:30:23
Славик64 написал: klivlend, камеди клаб отдыхает. Дайте отгадаю, за кадром Ваш голос? Нет - Доширак?
Славик64, Автор ролика опытный мастер, который занимается пайкой теплообменников многие годы. Он может дать вам фору в этом деле.Раньше у него была иллюзия, что запаять можно любую колонку. Вот его старый ролик:
!#[https://youtu.be/JQrbGvgib8o]
klivlend
klivlend
Старый Оскол
28.01.2020 в 18:33:41
Причины выхода теплообменников из строя
Период эксплуатации определяется прежде всего тем, каким образом обеззараживается вода в городском водопроводе. На территории России применяют или чистый хлор, или двуокись хлора. Когда водяной поток, идущий по медной трубке, нагревается, это приводит к бурной химической реакции. Хлорид меди уступает чистому металлу по прочности, и потому довольно быстро появляются свищи. Больше всего повезло жителям городов, где водопроводная вода озонируется.
Но таких населенных пунктов еще очень мало. Дороговизна современного решения не позволяет рассчитывать на быстрое распространение озонирования. Мало того, сейчас производители начали всячески экономить. И если раньше с толстыми трубками теплообменников неприятности случались довольно редко, то теперь повсеместно используется тонкая медь низкого качества. Срок службы изделий ощутимо снизился. ссылка
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2020 в 18:54:11
klivlend, такой же опытный как Вы? ;) И сколько лет он этим занимается? Я, например, больше 20-ти. Вот интаресно, какую колонку нельзя запаять??? Если это в ролике говорится, то я больше минуты не смог посмотреть этот бред!
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
28.01.2020 в 19:38:55
klivlend, Я вот не выдержал и тоже решил посмотреть ролик. Если он в самом деле паяет так как он показывает - то ему нельзя доверять пайку медного водопровода, вплоть до слова ВААЩЕ. А ГК - тем более. Скорее всего он просто продавец в магазине и что то вообщем то представляет о ремонте. Не более.
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2020 в 20:39:12
Микитович, ;) а я боюсь смотреть, боюсь давление подскочит!
10-40-99@mail.ru
