Евгений812
Евгений812
28.03.2020 в 14:12:54
Евгений812 написал: Здравствуйте, колонка Bosch WR-13 с пьезорозжигом. Проблема в том, что при работе колонки сильно нагревается кожух ниже окошка для фитиля. При том чем ниже прикладывать руку, тем горячее, что в какой-то мере конечно странно, т.к. по идеи тепло должно быть именно у горелки. Нагревается также и по бокам ниже горелки, но не настолько сильно. Если колонка работает минут 15, то к кожуху уже рукой не докоснуться в этом месте, прямо раскаляется. Тяга при этом хорошая, окно открыто, и верхняя часть где теплообменник,не нагревается. Происходит почему-то именно снизу. Также важно ли это, не знаю, но газовый блок после выключения колонки после работы, через пару минут становится тёплым, не горячим, просто тёплым, но непонятно опять же чему там греться, если из него просто газ подаётся
Евгений812, так что, сможете что-то посоветовать?
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2020 в 14:25:36
Покажите колонку без крышки.
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
28.03.2020 в 14:52:10
Славик64, сейчас не смогу, т.к. на несколько дней уехал в другое место. Как приеду, скину
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 00:31:01
Евгений812 написал: Славик64, да я вот хотел, но не очень понимаю как, т.к. вверху запальник уже упирается в отверстие и получается надо какую-то из конструкций что-ли ближе двигать?
Евгений812, если это фото вашей колонки, то видать стенки не прогорели.
Если там и такой картинки нет
то получается, что тяги не достаточно.
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
29.03.2020 в 13:15:23
Славик64, да, это мое фото. А что значит не прогорели?
На счет второй картинки, такого нет,колонка новая. Да и сверху где теплообменник, корпус сильно не нагревается, вот где красным обвел, там да, чем дольше работает, тем сильнее нагрев
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 13:29:07
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 13:32:42
Потому, что тепло не может уйти наверх, и выход остается только снизу.
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
29.03.2020 в 13:37:12
Славик64, аа, не, такого нет конечно)
Вообще там где горелка, вот эти ряды, которые самые ближние к запальнику справа и слева, расположены немного под углом, не прямо. И огонь там тоже горит немного под углом. Вот я думаю, не может из-за этого быть, что тяга идет не наверх, а уходит к корпусу и нагревает его. Тяга то хорошая, но по ощущениям часть ее почему-то реально тянет не туда куда надо
Евгений812
Евгений812
29.03.2020 в 13:53:23
Славик64 написал:
Славик64, не совсем, если потрогать трубу дымохода, то она горячая. Просто именно корпус сверху не нагревается так сильно как снизу. Да и угарным газом снизу не пахнет
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2020 в 14:16:05
Евгений812 написал: расположены немного под углом, не прямо
Ерунда.
Газовый ползунок где находится? Надеюсь не на максимуме?
ПС По любому тяги не достаточно.
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
29.03.2020 в 14:20:45
Славик64, нет, не на максимуме. Тягу проверяли, дымоход чистили. С открытым окном тяга 3-4 м/c. С закрытым 1 м/c. Но при этом, что с закрытым, что с открытым, нагревается одинаково. Т.е. от скорости тяги ситуация не улучшается. И никто не может сказать в чем проблема)
