pbs-nn
pbs-nn
18.10.2020 в 10:09:08
Шток лягухи, микропереключатель дают "да"-"нет". Датчик протока даёт частоту вращения. Я так думаю. Логика другая с самого начала и до ... Не знаю до чего.
Рекомендация замкнуть переключатель полюбому неисполнима. Я свой случай в отдельной теме описал, мож глянешь?
viyaje2366
viyaje2366
Казань
03.12.2020 в 16:03:13
Здравствуйте. Колонка астра 8910-10 полуавтомат По работе всё устраивает, кроме того, что при открытии крана горячей воды секунд 15 идёт слишком горячая вода, которая обжигает руки. Можно ли как-то устранить данную проблему у этой колонки?
Картуш
Картуш
09.01.2021 в 22:12:26
Потек старый теплообменник. Купил сегодня в магазине новый и установил, но он стал капать там, где калорифер вверху, посредине. Интересно, можно ли его обменять в магазине, где покупал, или это не гарантийный случай, т.к. ставил самостоятельно, а не через мастера? Теплообменник питерского производства, дороже армавирского на 400 руб. Говорили, что Армавир гонит брак.
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2021 в 22:38:52
Картуш,
Картуш написал: в магазине
Вам и скажут. А так это брак, кто бы не ставил, он не мог бы испортить, кроме как выстрелить туда ревОльвером.
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
18.01.2021 в 13:45:30
Закапала водяная часть у Ariston Fast 14 cf p. Уважаемый Славик64, посоветуете как лечить ? Капает судя по всему из под этой чёрной круглой...
!#[https://youtu.be/Iy9g0urQSG4]
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2021 в 15:38:18
eddiman, вытаскивайте эту черную/круглую и намотывайте фумку на или под резиновое колечко. Если подвернется такое новое клечко, то поменять.
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
18.01.2021 в 16:30:04
Славик64 написал: Картуш,
Славик64, Вызвал мастера для составления акта на списание бракованного теплобменника.Сообщил ему,что теплообменник подтекает сверху, где калорифер с рёбрами. Мастер предположил, что это просто конденсат. Включил колонку на маленькую мощность. Ничего не капает. Вода слегка теплая.Он подождал немного и пошел на выход. Я включил газ на полную мощность, началась течь. Такое впечатление, как-будто капли воды падают на раскаленный утюг с шипением. Имелась на трубке микротрещина. При высокой температуре она заметно расширяется и начинается течь. Я догнал мастера пока он не ушел из дома и пригласил посмотреть снова. Он согласился с браком, но сказал, что бланков на списание у него нет и он зайдет через 3 дня. Также он сообщил, что теплообменники Балтгаз производят в Китае,но клеймо ставит Питер.Много брака при производстве. Порекомендовал армавирский теплообменник. Он у меня и стоял до очередной замены и проработал всего 3 года. Он какой-то кривой был. Верхний правый угол помятый. Размер уменьшенный, отчего пламя горелки попадало на рубашку теплообменника и она чернела. Пришлось одну горелку заглушить заткнув форсунку.Но пламя все равно выбивалось немного через щель.На фирменном теплообменнике в комплекте колонки такого брака не было и он прослужил в 2 раза дольше. Мастер поставил новый теплообменник бесплатно.
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2021 в 16:35:52
Картуш, никогда такое не встречал. :cool:
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
18.01.2021 в 16:53:33
Мастер поставил бесплатно новый теплообменник, который он порекомендовал купить. А бракованный вместе с актом о браке сдал в магазин, где покупал. Деньги вернули.
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2021 в 16:58:17
Картуш, и волки целы и овцы сыты! ;)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2021 в 17:01:26
Картуш, еще в Туле деают теплообменники, но что то они мне не нравятся. Пару-тройку раз видел...
10-40-99@mail.ru
