eddiman
eddiman
Самара
19.01.2021 в 00:00:44
Славик64 написал: вытаскивайте эту черную/круглую и намотывайте фумку на или под резиновое колечко. Если подвернется такое новое клечко, то поменять.
Она вытаскивается без полного демонтажа/разбора водяной части ? На схеме мне как-то не очевидно, как она снимается и чем фиксируется там.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2021 в 00:04:32
Вот такой штуки там нет?
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
19.01.2021 в 00:10:28
Просто я полагал, что это шпонка для фиксации только трубки радиатора ... спасибо большое, колонка у родственников, на днях заеду к ним и попробую снять.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2021 в 00:13:00
Эта шпонка да, для трубки, для чернойкруглой своя...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2021 в 00:14:51
И еще есть.
10-40-99@mail.ru
eddiman
eddiman
Самара
19.01.2021 в 00:18:10
Славик64 написал: Эта шпонка да, для трубки, для чернойкруглой своя...
Славик64, да, на видео выше, которое снимал мой сын, вроде вижу что там есть с обратной стороны похожая железяка, сдвигать её не совсем удобно, но мне кажется получится. Спасибо! :)
{{post:6954830}} Славик64,
А эта для водяного фильтра. Да поснимаю их все и посмотрю в каком состоянии там что ... эта колонка год назад уже капала, но тогда до ремонта как-то не дошло, я тогда пошевелил трубки подключения радиатора и течь как-то сразу сама сошла на нет, вот через год вернулась, ну поглядим что там ...
Sornik
Sornik
Самара
19.03.2021 в 09:47:06
Добрый день. Была куплена газовая колонка Бош WRD 13-2 23G, взамен Невы. Напор воды - хороший. Колонка настроена на 40*. Но зажигается только при минимальном напоре воды. Прибавляя напор на 1/4 оборота, колонка не загорается. Газ стоит тоже на минимуме. Сейчас зима и вода в трубах холодная, придёт лето, вода потеплеет в трубах, соответственно и вода на выходе будет горячая, как уменьшать температуру воды если всё стоит на минимуме? Получается можно регулировать температуру только изменением давления газа. Можно как то подрегулировать, что бы колонка загоралась при большем напоре воды?
Staryi Ded
Staryi Ded
Тамбов
19.03.2021 в 11:43:58
Здравствуйте. Колонка газовая ЛЕМАКС, нормально отработала три года. После двух лет потек сальник на штоке, ну это я заменил. Последнее время вылезло странное явление - после розжига наблюдается выбег температуры воды - сразу нагревается до 50, а то и больше, и потом снижается до ранее отрегулированных 40. Проток воды вроде не меняется, давление газа проконтролировать естественно невозможно. Подскажите, что это?
TAG
TAG
Ульяновск
21.03.2021 в 22:25:43
Sornik написал: Добрый день. Была куплена газовая колонка Бош WRD 13-2 23G, взамен Невы. Напор воды - хороший. Колонка настроена на 40*. Но зажигается только при минимальном напоре воды. Прибавляя напор на 1/4 оборота, колонка не загорается. Газ стоит тоже на минимуме. Сейчас зима и вода в трубах холодная, придёт лето, вода потеплеет в трубах, соответственно и вода на выходе будет горячая, как уменьшать температуру воды если всё стоит на минимуме? Получается можно регулировать температуру только изменением давления газа. Можно как то подрегулировать, что бы колонка загоралась при большем напоре воды?
Было такое, но с другой колонкой. Не знаю устройство вашей, в моем случае это порвалась мембрана в водяном узле.
Sornik
Sornik
Самара
22.03.2021 в 08:52:28
TAG,Колонка новая, месяц в использовании.
Славик64
Славик64
Дигора
22.03.2021 в 11:59:05
Sornik, нехватка воды. Или или или. Я же не знаю есть ли у вас фильтр, какое давление/проток в ХВС и т.д. и т.п.
Sornik написал: Колонка новая, месяц в использовании.
Кроме как засор фильтра колонки на входе, к колонке нет претензий.
10-40-99@mail.ru
