klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.09.2021 в 14:08:55
Славик64 написал: В данной колонке нет подтягивающего сальника и нет снимающего Вентури и шарика нет
Вы правы. В данной модели замедляющего шарика с пружиной нет. Штуцер Вентури несъемный. Вот лягушка с шариком и съемным штуцером Вентури. С момента 3:41
Тут необходима замена латунной втулки и штока. Из-за износа, отверстие во втулке становится раздолбанным и неровным. Образуется перекос штока во время работы и его клинит при возврате назад.Не каждый раз такое случается, но чем дальше, тем чаще. Смазка помогает, но не надолго. Меняем втулку со штоком и все работает, как часы. ;)
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.09.2021 в 14:30:12
Славик64 написал: А как же газовая чать?
Легко проверяется после съема лягушки. Открывается подача газа на запальник, подносится пламя спички к запальнику.Он загорается. Поворачиваем рычаг подачи газа на основную горелку и нажимаем снизу отверткой на шток газового клапана. Зажигается основная горелка.Убираем отвертку, колонка должна погаснуть. Если этого не происходит, значит неисправность газового блока.Резиновая прокладка клапана в неисправном состоянии. Но мастера уже поработали у ТС. Значит эту неисправность сразу исключаем. Остается только водяной блок.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.09.2021 в 14:41:11
Славик64 написал: и шарика нет, уж тем более в Вентури
Зачем вы эту глупость написали? Что вы порекомендовали ТС в ЛС? Не захотели, чтобы другие проверили вашу компетентность? И чтобы другие не помогли ТС?
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.09.2021 в 15:14:08
klivlend написал:
klivlend, глупости вы пишите. Без ляушки много силы не надо, что бы вернуть клапан! Если бы мастера поработали, то колонка бы работала! Логично?!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.09.2021 в 15:16:37
klivlend написал:
Тут совсем глупость с вашей стороны! Где связь между моими словами и вашими?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.09.2021 в 15:20:03
Потом скажу.:)
Неет! За вас беспокоюсь. Если сразу решу проблему, вам же скучно будет! Хотя... Вы и через год можете что то выдать.:)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.09.2021 в 15:31:05
Славик64 написал: Если бы мастера поработали, то колонка бы работала! Логично?!
У мастеров не оказалось при себе работающей лягушки или деталей из ремкомплекта. Такая неисправность проявляется не каждый раз.Сейчас выпускают новые модели колонок, где стоят лягушки, которые начинают клинить через несколько месяцев. Такова из убогая конструкция.
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.09.2021 в 15:33:17
Во первых зачем нам другая лягушка?! Во вторых, где шарик, а где Вентури? Они даже в разных частях лягушки находятся! (если что, я ролик еще не смотрел, только начало видел, но посмотрю, вдруг...) klivlend, читаем внимательно:
ПС Что то я ни никак не припомню, у какой колонки есть шарик в Вентури???
Шарик В Вентури, а не шарик И Вентури! :net:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.09.2021 в 15:34:59
klivlend,
Эти колонки давно не выпускаются! Или вы опять про что то другое?:)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.09.2021 в 15:40:06
Славик64, Шарики в штуцере Вентури это ваша выдумка или моя? Вы пишете в ЛС, а потом ваше сообщение не доходит до адресата или не было послано.Зачем вы это делаете? В чем смысл? Чтобы создать иллюзию, что ваши советы всем помогают?
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.09.2021 в 15:41:40
Для решения данной проблемы запчасти не нужны! Ждемс ТС! ПС Ваш герой с ролика зачем в лягушку полез, если он резинки не поменял? Если и нужен ремкомплект, то только резинки, которые можно отдельно за копейки купить, так же и мембрану. А про грибок он сильно замялся, как баран у новых ворот. Он даже не знает, что он гниет.:)
10-40-99@mail.ru
