SHIP2084
SHIP2084
Томилино
30.08.2025 в 13:30:21
MADONNA, Спасибо за ответ, заказал 45мм дл нева 4511 2020 года и микрик заодно, как поменяю - отпишусь
SHIP2084
SHIP2084
Томилино
30.08.2025 в 14:07:14
SHIP2084
SHIP2084
Томилино
01.09.2025 в 02:08:41
Заменил мембрану и микропереключатель. Внутри была накипь, где находится корень штока, сальник не нашёл и не понял, должен ли он там быть, очистил аккуратно накипь щёткой, смазал. Мембрана старая была в хлам убитой, таки 5 лет отслужила, почти по всей окружности рваная. Собрал, не течёт, работает как часы. Если кто будет это читать, на НЕВА 4511 главное правильно подобрать мембрану, моя 2020 или 2021г. Я себе купил "НЕВА 4211-02.331 из чёрного силикона, твёрдость по ШОР А: 60-70, от -50 до 250 по Цельсию, диаметр 45мм, с двумя рожками и одним отверстием, именно она подошла. Их там штук 5 или 6 видов, зависит от года выпуска, хотя модель называется одинаково НЕВА 4511
SHIP2084
SHIP2084
Томилино
01.09.2025 в 02:09:03
5305383920780574219
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2025 в 10:16:17
SHIP2084 написал 01.09.2025 в 02:08
Заменил мембрану и микропереключатель. Внутри была накипь, где находится корень штока, сальник не .....
Молодец! Как приятно когда человек зашел не просто потрепаться - а получить грамотный совет и выполнить самому ремонт !))) Раньше это было основным смыслом форума мастеров. А теперь - редкое, но приятное исключение.
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
04.11.2025 в 09:46:50
Доброе утро. Стоит ли приобретать квартиру с газовой колонкой в 2025 году? Никогда с колонкой не сталкивался, не понимаю как такое работает. Квартира без ремонта. Дом 1960 года. Площадь большая для однушки, потолки 3 метра, находится в абсолютном центре города и стоимость ниже по рынку похожих.(Относительно ниже, не бросовая) Какие нюансы в эксплуатации такой квартиры с колонкой ?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.11.2025 в 12:18:47
Из плюсов-не будет перерывов с горячей водой и вода увсегда будет нужной именно Вам температуры. Платить то же будете меньше так как потребляете только холодную а она дешевле. Счётчик воды то же будет один-дешевле поверкa и замена. Минус один-затраты на колонку но даже дорогая колонка окупится за счёт разницы в цене холодной и горячей. Ещё один минус-периодически примерно раз в 4-5 лет надо будет менять теплообменник и раз в год мембрану да и вообще разобраться в работе колонки. про лягуху
Джек Воробей
Джек Воробей
Железнодорожный
14.01.2026 в 21:36:24
Всем привет такое дело. Приходили газовщики, сказали нарушения( колонка через тройник подключена, гофра в вытяжку). Колонку отключили до устранения, плиту оставили. До этого 20 лет проверяли нечего не говорили. Сказали около 40т.р. будет устранение недостатков. В этой квартире одна бабушка живёт, решил заменить на электрический накопительный, тем более она эту колонку боится. Могу я сам старую колонку демонтировать, тем-более что она отключена и есть акт. И есть какие-то нормы по расстоянию от газовой трубы до электрической колонки, там получится что труба за баком пройдёт.
pool
pool
14.01.2026 в 22:00:05
Джек Воробей написал 14.01.2026 в 21:36
Забейте и не заморачивайтесь. Ставьте как Вам удобно.
-1
Radio
14.01.2026 в 22:12:01
Джек Воробей, счетчика газа скорее всего нет?
Газ труба должна быть доступна для осмотра. И есть нормы по расположению электропроводки относительно газовой трубы.
Если дом совсем старый и там пробки на 10А .... бойлер может быть 2квт и когда он греет - ничего потребляющего не включить.
Кроме того заземление там врядли есть, и надо хотя бы УЗО поставить... Без заземления может немного щипать током, а сделать землю в старом доме никак безопасно не получится.
Джек Воробей
Джек Воробей
Железнодорожный
15.01.2026 в 13:33:50
Всем привет такое дело. Приходили газовщики, сказали нарушения( колонка через тройник подключена, .....
Доехал до Газовой службы. Сказали можно самому демонтировать, т.к. уже отключили.
