Принцип-обычный электромагнит.При зажигании запальника прогревается кончик термопары,вырабатывается ток и металическая тарелка клапана удерживается сердечником.(своими словами описал,так что не пинайте если какие то термины не верны.)Термопара-электростанция,при нагреве производит эл.ток,а клапан соединен с обмоткой.Попробуйте замерить мультиметром ЭДС термопары,должно быть больше 30 мВ.
sazonov_a.v написал :
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про принцип работы электромагнитного клапана, как его проверить целиком и отдельно термопару.
Базовые принципы можно прочесть по ссылке со стр.12
Вы сами себя запутали.Слишком много букв.У вас до этого стояла колонка?Или Вы сами установили ее?Опишите проблему подробнее,чтоб мы не гадали!Для замены колонки вам требуется(официально) акт обследования дымохода,колонка и энная сумма денег(в разных городах по разному.Точнее скажут в самой организации-установщике ) и соответственно слесарь.Если колонка устанавливается впервые,то помимо этого нужен проект.А для выдачи проекта нужны тех.условия,что помещение соответствует установке доп.газового прибора.Это уже делается через горгаз . По всей видимости,от Вас требуют паспорт на колонку,а точнее установочный талон с отметкой об установке и штампом устанавливающей организации,которая установила колонку.Он требуется для гарантии,если что то сломается,например.Если слесарь требует его,то скажите,что Вы потеряли его,(например при ремонте).
В квартире стояла колонка, я её заменил на другую, б/у, никаких документов на неё нет. Горгаз подключит газ к колонке при наличии акта состояния дымохода и вентиляции, и паспорта на колонку (которого нет).
Всем привет. Переехал пару недель назад в новую квартиру. Стоит колонка впг23. Так вот сначала она вообще не включалась. Хозяйка вызвала газовщика и он прочистил все проволокой и спичками. Колонка включается но работает только запальник а основная гарелка не работает. Газовщик оставил на бумажке то что надо купить и заменить. Написал он "Ремонтный комплект водяного блока впг-23. Посмотрел на сайте и нашел вот это . Так вот стоит ли покупать эту часть и заменять ее. Или все таки нужно вскрыть этот водяной редуктор(или как он называется) и посмотреть в чем причина? Многие говорили в этой теме что причина в мембране.Хотя я могу и ошибаться. Помогите советом.
eldar9208 написал :
это и есть мембрана и кое что ещё, а по Вашей ссылке весь вод. блок(лягушка). Если лягушка цела то её менять не надо, достаточно поменять мембрану и сальник, может ещё "грибочек"
А почему у
eldar9208 он хоть чай попил?
Если сможете то разберите лягушку и посмотрите что там. Фото не помешает показать нам.
И вообще это головная боль хозяйки.
на лягухе пробовал - двигался нормально, сейчас даже капает вода из сальника (изначально не текло -около месяца). А какой и где сальник на газовой части?
khws написал :
Там куда лягуха входит.
khws написал :
Если там сальник из пластмассы(разные бывают), то будет капать, а если затянуть не будет капать и ходить не будет. Всегда удивляюсь этой конструкции. Я сальник по своему делаю. Надо будет расскажу. А сейчас надо установить причину непотухания.
Проверьте пока это
Славик64 написал :
Например слишком затянули сальник на лягухе и/или газ части. Вы проверяли двигать их вручную когда ещё не собрали?
