Serx
Serx
Тула
29.01.2011 в 14:13:11
21val Сразу скажу, что так не пробовал - может, капнуть кислоты (раствор соляной или уксусной), вдруг получится. А головы от винтов легко отрываются, особенно если не берёт отвёртка и пытаться пассатижами. Главное - хотя бы один винт сохранить работоспособным, держать будет.
1val
1val
Донецк
29.01.2011 в 14:31:54
Спасибо. Попробую уксусной...
1val
1val
Донецк
29.01.2011 в 14:41:34
Если я не смогу открутить эти три винта, какие могут быть варианты устранения течи (не считая замены колонки)? Стоит ли "городить огород" путем применения холодной сварки в месте "видимой стыковки" двух цилиндров со стороны "лягушки"? Или таким путем течь не остановить?
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
29.01.2011 в 16:01:42
Откручивать надо обязательно иначе не устранишь утечку,если оборвешь винты то единственный выход высверлить их.
1val
1val
Донецк
29.01.2011 в 16:17:38
Получилось немного странно: немного пошевелил "лягушку", "увидел свободу", открутил гайки на патрубках(слева и справа на входе в "лягушку") - "лягушка" легко поддалась и вышла вниз. Вверху, на пути в газовый блок - полно отложений. Шток на "лягушке" (совсем тоненький) - чистый. Я в раздумьях: вода капает из подводящего патрубка,значит не держит запорный кран на магистрали перед колонкой. Т.Е.: три винта, что я не смог открутить, и не держали ее. Держалась на патрубках...
1val
1val
Донецк
29.01.2011 в 16:20:27
Надо добавить, что колонка совсем старая и не та, что обсуждалась выше. Попробую сделать фото. Течь капельная была и на неработающей колонке. Какие будут рекомендации?
Margul
Margul
Керчь
29.01.2011 в 16:27:03
1val WD 40 - лучшее, что поможет отдать винты. Причем замачивать их WD 40 рекомендую раза 3 в течение часа, с соответствующем интервалом (ждать пока раскиснет). Затем насухо вытереть и попробовать отверткой (обращать внимание на целостность шлица). Не пойдет - плоскогубцами с прокладкой ветошью. Успеха:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 16:30:17
1val написал : Какие будут рекомендации?
Отмачивайте винты пару дней ..не старайтесь открутить их сразу . Лягуху надо закрепить обязательно! Разберите ее, может уже мембрана дырявая, да грязь отложилась, по ходу и сальник штока подтянете, что б не капал. Ну, а кран менять или рементировать надо.
Янн
Янн
Пушкино
29.01.2011 в 16:35:03
Янн:- У Вас выше трёх болтов регулировочный кран,а выше два болта.Открутите из .,только потроха не потеряйте (пружина и клапан) .Эта часть с винтами и краном снимиться ,ковырять её будет удобнее.
1val
1val
Донецк
29.01.2011 в 17:03:52
Всем спасибо! Янн:- У Вас выше трёх болтов регулировочный кран,а выше два болта.Открутите из .,только потроха не потеряйте (пружина и клапан) .Эта часть с винтами и краном снимиться ,ковырять её будет удобнее.
Два болта которые соединяют фланцы , а между ними прокладка. Правильно я понимаю? И тогда справа (от крана регулировки подачи газа) еще большая гайка трубопровода от газовой части. А слева тонкий трубопровод тоже со своим соединением (гайка).
1val
1val
Донецк
29.01.2011 в 17:32:33
Вот такая колонка
